cqlxy18 2012-03-12 22:55:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 496查看 9回答
GGJ2009導圖中為何定位CAD圖無法實現?
在GGJ2009中,在識別梁圖后,在草圖再導入板圖,在分別先后點擊板圖及梁圖的軸網的共同點后,反而把已經識別的軸網定位到新導入的板圖了 即定位反了???
(9)
已采納梁識別后應在CAD草圖界面刪除梁圖,再導入板圖,重新定位畫板。如沒有刪除梁圖在導入板圖時軟件會自動刪除梁圖,剩下的問題是板圖有CAD軸線,梁圖是識別的圖元和你建的軸網,兩個重合是相對的,只要重合就行,不論誰移動到誰上
2012-03-13 00:51:01
1、導入CAD板圖,2、定位板圖:任選CAD板圖的一個交點,然后移動到軟件中的交點處,就可以了。
2012-03-13 17:40:41
看看學習視頻或參加基礎操作培訓班就好
2012-03-12 22:58:50
識別梁后再導入板圖,點擊定位CAD圖按鈕,先點擊板圖中的一個交點后與原識別的梁圖中同位置的交點上重合即可。
2012-03-12 23:07:22
那直接選中這兩個cad圖直接移動到已經識別了的軸網上就可以了,這也是定位啊,定位就是將導入的cad圖紙與識別的cad軸網重合
2012-03-13 07:55:10
我認為你經具備了導圖的基本操作了,只是導圖過程中有些食物罷了。正確的方法:當導入圖紙后,在軸線上,點擊識別軸網,提取軸線(按照CAD圖層)點擊軸線后會消失,再點擊軸線標識,然后自動識別軸線;這是可以識別其他構件了,按照操作順序(提取邊線,標識,自動識別;假設CAD圖層不規范的可以進行二次。。。。。。若干次導圖,不過每次需要清除CAD圖,定位你可以點擊定位cad,找準定位的重合點后拖到位置使其點相互重合即可識別其他構件了,多練習你會成功的。
2012-03-13 08:00:37
3樓的說法正確
2012-03-13 07:22:41
你的操作沒有問題,將已經識別的軸網定位到新導入的板圖位置,使已經識別的軸網與板圖上的軸網重合,是為了使梁板準確定位,準確計量.
2012-03-13 07:53:09
在cAD草圖的界面,點擊“定位CAD”, 然后選中板圖中軸網的一點, 直接拖到已經識別好的軸網相對應的位置就對了 你說的“在分別先后點擊板圖及梁圖的軸網的共同點后,反而把已經識別的軸網定位到新導入的板圖了”這應該是操作的問題,才出現這種情況。應經識別好了軸網和柱梁,再回到CAD草圖界面導入板CAD圖,選板CAD圖軸網的一點,直接拖拉到已經識別的軸網相對應的位置而不是“點擊板圖及梁圖的軸網的共同點”
2012-03-13 10:07:11
