cqlxy18 2012-03-12 22:31:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 669查看 3回答
GGJ2009導(dǎo)圖中為何定位CAD圖無法實(shí)現(xiàn)?
在GGJ2009中,在識(shí)別梁圖后,在草圖再導(dǎo)入板圖,在分別先后點(diǎn)擊板圖及梁圖的軸網(wǎng)的共同點(diǎn)后,反而把已經(jīng)識(shí)別的軸網(wǎng)定位到新導(dǎo)入的板圖了 即定位反了???
已采納梁識(shí)別后應(yīng)在CAD草圖界面刪除梁圖,再導(dǎo)入板圖,重新定位畫板。如沒有刪除梁圖在導(dǎo)入板圖時(shí)軟件會(huì)自動(dòng)刪除梁圖,剩下的問題是板圖有CAD軸線,梁圖是識(shí)別的圖元和你建的軸網(wǎng),兩個(gè)重合是相對(duì)的,只要重合就行,不論誰移動(dòng)到誰上
2012-03-13 01:33:57
樓上的解釋很詳細(xì)也很對(duì),學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)了,謝謝回答。
2012-03-12 22:59:42
十一、導(dǎo)入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中的“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別梁”; 第三步:點(diǎn)擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動(dòng)提取梁標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“提取梁標(biāo)注”下的“自動(dòng)提取梁標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標(biāo)注CAD圖元,包括集中標(biāo)注和原位標(biāo)注;也可以利用“提取梁集中標(biāo)注”“和提取梁原位標(biāo)注”分別進(jìn)行提取; 3、自動(dòng)識(shí)別梁 點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別梁”按鈕選擇“自動(dòng)識(shí)別梁”即可自動(dòng)識(shí)別梁構(gòu)件(建議識(shí)別梁之前先畫好柱構(gòu)件,這樣識(shí)別梁跨更為準(zhǔn)確); 4、識(shí)別原位標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別原位標(biāo)注”按鈕選擇“單構(gòu)件識(shí)別梁原位標(biāo)注”; 第二步:鼠標(biāo)左鍵選擇需要識(shí)別的梁,右鍵確認(rèn)即可識(shí)別梁的原位標(biāo)注信息,依次類推則可以識(shí)別其它梁的原位標(biāo)注信息。 5、 說明: (1)、在導(dǎo)入梁時(shí),有的層的梁沒有完全導(dǎo)入過來,沒有導(dǎo)入過來的梁,可用定義梁的方法,按照CAD圖上的標(biāo)注梁的編號(hào)、尺寸、配筋,重新定義,然后就在這張電子版圖紙(梁是灰蘭的就是沒識(shí)別過的)所標(biāo)注的位置畫上即可。 (2)、在導(dǎo)入梁時(shí),有的梁沒有完全導(dǎo)入到位,也就說還差點(diǎn)到頭。 解決的方法是:?jiǎn)螕簟巴⑸臁卑粹o,單擊要把梁廷伸到位置的軸線,軸線變色,再單擊要“廷伸的梁”,這時(shí)這根梁就廷伸到位了。用同樣的方法把所有沒完全導(dǎo)入到位的梁全部畫好。 (3)、識(shí)別完梁后,還要進(jìn)行“重提梁跨”的操作,把梁每跨的截面尺寸、支座、上部、下部、吊筋、箍筋的加筋 逐一在表格中輸入或修改準(zhǔn)確,才能計(jì)算匯總鋼筋工程量的。 這時(shí)如果沒有蘭圖,可以把這一層的梁圖,重新再導(dǎo)入進(jìn)來,識(shí)別過來的梁圖與CAD梁圖雖然相距一段距離,可不用去管它,把這兩張圖放大或縮小,就能把CAD梁圖中的梁的信息記住,輸入到“重提梁跨”中的表格里去。 (4)、在進(jìn)行“重新提取梁跨”的操作時(shí),發(fā)現(xiàn)的個(gè)別梁本來是二、三跨的梁,識(shí)別后變成單跨梁了。這就需要“合并”梁的操作,但是“合并”不了。檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),識(shí)別的梁表面上看是連成一體了,實(shí)際上確是沒連起來。 解決的辦法:?jiǎn)螕簟巴⑸臁卑粹o,單擊要把梁廷伸到位置的軸線,軸線變色,再單擊要“廷伸的梁”,這時(shí)這根梁就廷伸到位了。再按“合并”梁的操作,把二、三跨的單梁合并成一根梁。 然后再選擇“設(shè)置支座”用重新設(shè)置支座的操作方法,設(shè)置好梁的支座。 (6)、識(shí)別梁后發(fā)現(xiàn)有的梁長(zhǎng)度不夠,即梁不完整。如有一根梁TL1=3000毫米,識(shí)別后才1200毫米。 解決的辦法是: 首先把“CAD識(shí)別”轉(zhuǎn)入到“梁”的界面。按照施工圖紙標(biāo)注的“梁的信息”定義好梁,然后在畫圖界面選擇上這根梁。 單擊“點(diǎn)加長(zhǎng)度”按鈕,單擊這根梁的中間軸線交點(diǎn),移動(dòng)鼠標(biāo)向上或向下的一個(gè)軸線“交點(diǎn)”然后單擊,這時(shí)有一段梁就畫上了,并同時(shí)彈出了“點(diǎn)加長(zhǎng)度設(shè)置”對(duì)話框,在“長(zhǎng)度”欄可以輸入這根梁的從“中間軸線交點(diǎn)”到“上一交點(diǎn)”的長(zhǎng)度值,在“反向廷伸長(zhǎng)度”欄輸入梁長(zhǎng) 3000減去上一段梁的長(zhǎng)度值。 如果此梁還是偏軸的,可把“軸線距左邊距離”的方塊里挑上勾,并在右邊欄里填入“軸線距左邊距離”的偏移值,單擊“確定”,這樣識(shí)別不完整的TL1梁就畫好了。 十二、畫板筋: 由于軟件在識(shí)別板的受力筋與負(fù)筋時(shí),速度比較慢,還不如直接“畫筋”快,因此,可采取先畫板后畫筋的方法: 1、畫板:當(dāng)軟件識(shí)別完梁后,把這層梁圖,轉(zhuǎn)換成要畫板的圖,方法是,單擊“導(dǎo)航欄”中的“板”,選擇“現(xiàn)澆板”,點(diǎn)“定義”按鈕。 2、單擊“CAD草圖”,單擊導(dǎo)入“CAD圖”按鈕,選擇二層板配筋,當(dāng)打開后,先看布板情況,即在那個(gè)軸線分塊及板的厚度,然后就定義“板”,定義后就按照?qǐng)D紙的標(biāo)注把這一層的板全部畫上。 3、這張CAD板的配筋圖,在完成畫板任務(wù)后,就再看配筋情況,包括受力筋和負(fù)筋。這兩種配筋,一是要看在那塊板上,二是要看配筋的型號(hào)及間距。當(dāng)定義這兩種鋼筋時(shí),最好是從這一層的左上開始,一塊板、一條梁的定義,一個(gè)軸距一個(gè)軸距的定義,然后就一塊板、一條梁、一個(gè)軸距布筋。 最好是對(duì)照現(xiàn)有蘭圖定義板、受力筋和負(fù)筋,然后就畫,這樣是不會(huì)亂的。 4、也可在識(shí)別板的受力筋和負(fù)筋之前,為了更快的進(jìn)行識(shí)別,可以按照?qǐng)D紙的標(biāo)注,先定義“板”,然后把板布置上,再?gòu)陌迳献R(shí)別鋼筋就比重新定義鋼筋,再一根一根的去畫快多了。 從板上識(shí)別受力筋和負(fù)筋的方法就按照下面的步驟進(jìn)行。 十二、導(dǎo)入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄 “CAD識(shí)別”下的“識(shí)別受力筋”; 第二步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的任一一根受力鋼筋線CAD圖元,這時(shí)這一層的所有受力筋變“蘭”,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,這一層的所有受力筋變“無”。 2、提取鋼筋標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的任一一根鋼筋標(biāo)注CAD圖元,如A10@130,所有受力筋變蘭,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,這一層的所有受力筋標(biāo)注變“無”。 3、識(shí)別受力鋼筋 “識(shí)別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標(biāo)注識(shí)別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線和鋼筋標(biāo)注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點(diǎn)擊工具條上的“識(shí)別受力筋”按鈕,彈出“受力筋信息”窗口,這時(shí)工具欄中的“單板”和“水平”或“垂直”按鈕是打開可用的,可單擊第一塊板中的“水平”或“垂直”的“受力筋”,這時(shí)此根受力筋變“蘭”并同時(shí)把“受力筋信息”自動(dòng)輸入到彈出“受力筋信息”窗口,如果施工電子版圖沒有標(biāo)注“受力筋”的信息,就根據(jù)蘭圖的標(biāo)注和說明,把受力筋的信息輸入到“受力筋信息”欄,單擊“確定”。 彈出“受力筋信息”窗口變白不可用了。 再單擊這塊板中的“水平”或“垂直”受力筋,這根受力筋變“黃”,這樣這一根受力筋就識(shí)別完了。 識(shí)別完第一塊板的第一根受力筋后,再單擊第二根受力筋,用上述方法依次可識(shí)別其它板的受力筋。 十三、識(shí)別板負(fù)筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的板負(fù)筋;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別負(fù)筋”; 第三步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的任一一根負(fù)筋,右鍵確認(rèn),所有負(fù)筋變無。 第五步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋標(biāo)注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,如負(fù)筋標(biāo)注,A10@130,右鍵確認(rèn),所有負(fù)筋標(biāo)注變無。 第七步:點(diǎn)擊工具條上的“識(shí)別負(fù)筋”按鈕,彈出“負(fù)筋信息”窗口,這時(shí)可從左邊第一塊板“單擊”第一根“負(fù)筋”,這根負(fù)筋變蘭,并把這根負(fù)筋的標(biāo)注信息自動(dòng)輸入到“負(fù)筋信息”窗口中的有關(guān)表格里,如果表格中的左、右標(biāo)注數(shù)值需要修改,可以按照施工圖紙的說明和負(fù)筋的標(biāo)注進(jìn)行“修改”,修改后,可單擊“確定”按鈕。 這時(shí)“負(fù)筋”的四種布置方法“按梁布置、按墻布置、按板邊布置、畫線布置”可任選一種,我們選擇“畫線布置”,用畫線布置的方法,單擊這根負(fù)筋布置的第一點(diǎn)后,移動(dòng)鼠標(biāo)至第二點(diǎn),這樣第一根“負(fù)筋”變黃,就說明這根負(fù)筋被識(shí)別了。 識(shí)別完第一根負(fù)筋后,可單擊第二根負(fù)筋,用上述方法依次可識(shí)別其它板的負(fù)筋。
2012-03-12 22:34:01
