周君 2012-03-11 17:36:16 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 766查看 4回答
輸入工程量后變成0
定額單位是100平方,但是輸入工程量后變成0,例如:定額單位是100平方,輸入工程量3700,但是折算不出,反而變成了0
已采納在工程量欄輸入嗎? “是在清單欄輸入的··我的廣聯達是學習版,試了好多次還是不可以”也有可能是學習版輸入工程量受限,也就是不能超過最高數據。
2012-03-11 17:42:33
不會的,關閉,重新輸入。
2012-03-11 17:40:31
學習版沒試過,應該不會出現這種問題吧
2012-03-14 09:30:57
還是直接在清單后面的工程量輸入;下面的定額里有些也會自動會輸入數值的,但也有的需手動輸入。
2012-03-11 18:01:45
