realfox@126.com 2011-07-16 13:45:17 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 465查看 4回答
GBQ4.0輸入工程量1600顯示變成160,求解
GBQ4.0輸入工程量1600顯示變成160,求解。
已采納你看一下定額子目的單位,應該是10M或者10m2等10倍的單位,所以顯示160,就是160*10=1600,沒有問題的。
2011-07-16 13:46:28
您好,此問題可能是您沒有看它的單位導致的。如果單位是1000M3,當您在工程量輸入1000的話,就會只在工程量顯示1,它代表1*1000M3=1000M3 注意區分一下,如圖 理解問題的方式不明白罷了,您這方面想清楚了就沒事了,軟件是沒有出錯的在這里。
2011-07-19 22:19:12
你看看計量單位是什么就會明白的。
2011-07-16 14:11:53
你注意相應定額子目的計量單位,10m2、10m3、100m2、100m3、10m、100m分別是10和100倍的意思。
2011-07-16 14:43:57
