林 2020-07-14 09:23:46 | 廣東省 園林預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 996查看 3回答
園林綠化套清單時為什么輸入清單工程量后定額工程量為0此為灌木項
因為清單的單位與定額單位不一致,手動輸入一下。
2020-07-14 09:26:04
是不是死機了,關了再打開試試
2020-07-14 09:25:26
灌木的一株可能是幾叢,所以定額中是按從來計算,我們一般按一株一叢來計算,所以單位需要換算一下,所以這個工程量需要手動輸入
2020-07-16 18:42:36
