90****@qq.com 2012-03-11 16:36:28 | 山東省 其他專業 | 5156查看 3回答
基礎保護層
基礎保護層就是墊層嗎?基礎深度指什么?基礎深度包括基礎的保護層的厚度嗎?問題補充:請詳細說明基礎保護層是什么
已采納基礎保護層不是墊層。它是指鋼筋的保護層。基礎深度指基礎距相對標高0.00的高度。基礎深度包括基礎的保護層的厚度。
2012-03-11 16:48:18
你好, 第一,我們要理解保護層的定義,即受力主筋外邊緣到混凝土表面距離,以防鋼筋外露,所以并不是指墊層。 第二,基礎深度,這個意義比較廣,如果這個基礎指的是獨立基礎,承臺等等的,那就是指基礎的高度;如果這個基礎指的是整個工程的大基礎的話,就是指墊層底標高至室外地坪的高度了 第三,基礎深度是包括基礎的保護層的厚度。
2012-03-11 16:55:37
基礎保護層不是墊層,基礎深度是鋼筋砼基礎底標高,肯定包括保護層
2012-03-11 16:38:23
