jiayouxiaoxique 2014-10-14 15:29:59 | 山東省 其他專業(yè) | 8254查看 4回答
基礎(chǔ)梁的鋼筋保護(hù)層厚度
基礎(chǔ)梁的鋼筋保護(hù)層厚度是執(zhí)行梁的還是執(zhí)行基礎(chǔ)的規(guī)定
當(dāng)然應(yīng)該執(zhí)行基礎(chǔ)基礎(chǔ)的。
2014-10-14 15:31:31
因?yàn)榛A(chǔ)梁要被土埋的,在地下的,而梁是地上的。與空氣接觸
2014-10-14 15:51:58
基礎(chǔ)梁底部與基礎(chǔ)平齊,此處的鋼筋保護(hù)層厚度應(yīng)該執(zhí)行基礎(chǔ)保護(hù)層的規(guī)定執(zhí)行,基礎(chǔ)梁其他部位應(yīng)該按梁筋保護(hù)層計(jì)算。
2014-10-14 15:47:18
答:。。。設(shè)計(jì)沒有明確時(shí),按基礎(chǔ)構(gòu)件選用。
2014-10-14 16:01:58
