方銘 2009-07-12 10:07:06 | 山東省 其他專業 | 589查看 5回答
鋼筋保護層
通常情況下梁柱(含暗柱)主筋保護層厚度為25(或15),而在計算箍筋時箍筋的外圍尺寸比構件截面小60,這是為什么?
已采納保護層的厚度一般是按構件的主筋外皮至砼面考慮的,在鋼筋算量軟件中,保護層的厚度要你手動設置,如果圖紙設計梁柱(含暗柱)主筋保護層厚度為25(或15),你則要將軟件中梁柱(含暗柱)主筋保護層厚度改為25(或15),
2009-07-12 14:36:21
保護層的厚度是按梁、柱主筋考慮的。
2009-07-12 10:08:47
看一下樓層管理中,柱的保護層厚度,軟件默認為30mm,可以修改。
2009-07-12 10:10:01
你說的保護層是25,那是好多年以前的了,現在多數梁柱是30,地下的保護層更厚,具體要看圖紙設計給出的是多少,如果沒給出,你查平法圖集。 在軟件中你可以樓層管理中,填入你的鋼筋保護層。
2009-07-12 10:26:28
可以在軟件的樓層管理中,填入設計圖紙的鋼筋保護層。
2009-07-12 10:49:04
