  • 暗柱的鋼筋怎么設置
    對應這個圖紙請問在廣聯達的暗柱鋼筋參數應該怎么輸入。比如說拉筋的信息,縱筋的信息。
    暗柱鋼筋
    問題補充:但是拉筋的信息是什么啊。這個圖紙上我看不出來拉筋是多少。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果不采用截面編輯,那2根長拉筋要在其它鋼筋中輸入
    2012-03-11 08:40:47
  • 新建“參數化”柱 → 選擇L-a型,輸入對應屬性值 →在屬性編輯框中把類別改成暗柱→ 截面編輯中選“是”,再按圖紙布置縱筋、畫出箍筋。
    2012-03-11 09:33:31
  • 你好,這個還是在截面編輯中輸入比較直觀,因為參數化圖形中那兩條長的拉筋需要在其它鋼筋中輸入。如圖:
    鋼筋參數
    2012-03-11 10:34:45
  • 你先定義一個參數化暗柱,選擇和你截面一直的柱,然后將屬性名稱的“截面編輯”改為“是”,就出現一個窗口,然后你就可以修改鋼筋了。
    2012-03-11 08:54:07
  • 你這個暗柱在定義時,在編輯器中畫好了 暗柱后,直接在“屬性編輯”中欄輸入鋼筋就行了。
    2012-03-11 00:46:27
  • 全部縱筋:16C18,箍筋1、箍筋2都是C12@100,其它三根拉筋在其它鋼筋里輸入,按提示完成
    2012-03-11 00:58:32
  • 定義參數化暗柱,在屬性編輯里輸入全部縱筋。箍筋、拉筋。
    2012-03-11 06:14:23
主站蜘蛛池模板: 陆丰市| 确山县| 正阳县| 西盟| 于田县| 茶陵县| 灌南县| 五寨县| 甘南县| 大洼县| 平乐县| 赤峰市| 哈密市| 罗平县| 保定市| 富宁县| 湘潭县| 淄博市| 祁连县| 余姚市| 东乡县| 汝城县| 万安县| 余江县| 浦东新区| 烟台市| 蕉岭县| 四会市| 西盟| 屯留县| 泰顺县| 庆安县| 昆山市| 平谷区| 银川市| 嘉义县| 娄底市| 澳门| 赣州市| 综艺| 滦南县|
