maokun47 2008-05-26 18:13:30 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2581查看 9回答
請問:圈梁的鋼筋怎么設置啊?怎么設置圈梁梁靠柱邊呢
請問:圈梁的鋼筋怎么設置啊?怎么設置圈梁梁靠柱邊呢? 圈梁的支座鋼筋怎么設置? 給個實例。。或者圖形。。。 謝謝了
(9)
已采納圈梁的鋼筋直接在屬性里輸入就是了.軟件會根據軸線來計算錨固的. 圈梁是沒有支座的.圈梁又稱“腰箍”,是在墻身上設置的處于同一水平面的連續封閉梁。其作用是加強整個建筑物的整體性和空間剛度,抵抗房屋的不均勻沉降,提高建筑物的抗震能力。 在圈梁設置中.你要畫的時候.可以利用shift+左鍵.把圈梁偏移至柱邊.也可以用對齊功能讓圈梁靠柱邊或者墻邊
2008-05-26 20:01:15
要想讓圈梁的梁造柱邊可以采用偏移命令,或是在畫在時候用偏移命令來完成。
2008-05-27 13:41:03
1.圈梁的鋼筋直接在鋼筋算量中的圈梁的屬性編輯里直接定義即可 2.圈梁只有在圖形算量中才有梁靠墻邊、梁靠柱邊,在上方的工具條中有“對齊”,對齊中有梁靠墻邊、梁靠柱邊,在鋼筋算量中沒有這樣的命令 3.圈梁的支座鋼筋不用單獨設置,只要將圈梁按圖紙正確定義并繪制,軟件會自動計算支座處的錨固的
2008-05-26 21:02:09
你直接用智能布置,這樣做起來比較方便
2008-05-26 18:24:35
1、圈梁的鋼筋,你可以按照圖紙標注的來輸入 沒有原位標注 2、要想讓圈梁的梁造柱邊可以采用偏移命令,或是在畫在時候用偏移命令來畫 但是沒有自動布置靠柱邊的 3、圈梁不需要設置支座
2008-05-26 18:20:45
按圖紙輸入,選中圈梁,擊右鍵選擇梁靠柱邊,選擇柱子,再選擇柱子的一邊就可以了
2008-05-26 18:57:41
選定圈梁構件,輸入圈梁信息,在畫圖界面中畫上圈梁,若是想作偏心構件,采用偏移功能就是了。
2008-05-26 18:58:42
圈梁的鋼筋在屬性編輯里輸入即可,圈梁是不用設置支座鋼筋的,至于設置圈梁梁靠柱邊在鋼筋算量里是沒有這個功能的,但在圖形算量是有的,點擊“對齊”選擇命令即可!如下圖:
2008-05-26 19:23:22
鋼筋和輸入梁的是一樣的,按圖就可以了 對齊就選,對齊按鈕,靠柱邊 圈梁是不用設支座的
2008-05-26 23:58:09
