算量蟲 2014-12-07 09:15:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 865查看 6回答
地梁定義的問題
地梁斷面及布置詳見圖1、圖2 問題: 1、DL1是否按基礎主梁定義? 2、圖1的鋼筋在軟件中如何定義?
(6)
1、DL1是按基礎主梁定義。
2、圖1的鋼筋在軟件中定義見下圖
2014-12-07 09:25:55
地梁斷面及布置詳見圖1、圖2 問題: 1、DL1是可以按基礎主梁定義的。 2、圖1的鋼筋在軟件中定義,中間箍筋可以在其它箍筋中輸入定義。
2014-12-07 09:21:02
DL1用基礎梁進行定義,屬性的定義方式圖片供你參考。
2014-12-07 09:23:54
肯定要定義基礎梁的,這個不應該有爭議的,在軟件里的輸入見截圖
2014-12-07 09:29:09
1,DL1是按基礎主梁來定義的
2,圖1中的鋼筋在軟件中上部鋼筋下部鋼筋箍筋欄中分別輸入對應的鋼筋信息即可.
2014-12-07 10:18:32
答:用組合構件定義并布置即可:
2014-12-07 10:01:16
