40****@qq.com 2013-07-01 09:23:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 635查看 8回答
基礎梁截面定義
基礎梁尺寸不平怎么定義,鋼筋怎么布置問題補充:如圖是一道梁,麻煩看一下在鋼筋里面應該怎么定義和鋼筋輸入。 這道基礎梁兩個截面,并且只有一跨
(8)
en d 嗯 樓上們的觀點都可以的運用下
2013-07-01 14:22:47
在變截面處斷開,分兩個構件定義
2013-07-01 12:19:03
在原位標注中直接修改截面尺寸即可
2013-07-01 09:40:54
綜合樓上說的,在軟件里直接輸入或是原位修改都行
2013-07-01 10:11:49
這種每跨高度不一而且截面也不一的梁,可以在梁的原位標注(軟件下方原位標注表格)中輸入,詳細請看我傳的圖,由于你發的圖片太小,鋼筋性息和梁尺寸看不見,我圖中的數據是隨意設置的,你可以參考下!
2013-07-01 10:35:06
同意歡樂人生的回答。
2013-07-01 12:43:53
基礎梁尺寸不平怎么定義,鋼筋怎么布置,鋼筋軟件在本跨高度輸入如 800/350
2013-07-01 09:28:28
本網站學習課堂里 說的一清二楚! 如圖
2013-07-01 10:26:45
