有志者事竟成 2012-03-10 13:09:14 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 668查看 13回答
關(guān)于如何辦理結(jié)算
在給施工方結(jié)算時,合同規(guī)定一些材料甲供,甲供材料價格并入預(yù)算計價中,結(jié)算時扣除甲供材料費用,請高手指教,如何扣除呢?是在預(yù)算中扣除甲供材料價格,將甲供材料調(diào)整為0,結(jié)算價=預(yù)算價+簽證。還是在預(yù)算中不扣除,結(jié)算價=預(yù)算價+簽證在單獨減去甲供材料價格呢?
(13)
已采納合理的做法是甲供材料進入基價,取費后在含稅工程造價中扣除。 是的,就是含稅工程造價-甲供材料價格
2012-03-10 13:12:01
應(yīng)該在結(jié)算總造價后扣除
2012-03-10 15:50:33
如果在記取稅金后在總造價中扣除,是否會把甲供材的稅金也汲取到施工方了?同時汲取的還有采保費
2012-03-10 17:23:14
甲供材要進入預(yù)算,記取稅金(08定額材料不參與取費)后在總造價中扣除,另計保管費,并核實超欠供情況
2012-03-10 15:53:38
正規(guī)的計算方法為:結(jié)算價=預(yù)算價+簽證在單獨減去甲供材料總費用。 有些單位為了避稅,就直接在預(yù)算中扣除甲供材料價格,將甲供材料調(diào)整為0,結(jié)算價=預(yù)算價+簽證。這種做法是錯誤的。
2012-03-10 18:30:32
結(jié)算價=定額子目原價*工程量*相應(yīng)取費、稅金-甲供材料預(yù)算價+甲供材料預(yù)算價*施工單位應(yīng)該計取的預(yù)算價材料采購保管費系數(shù)
2012-03-11 04:47:09
一般不考慮甲供主材計入工程總價。
2012-03-10 14:24:15
我認為甲供材料應(yīng)該記取取費后在扣除
2012-03-10 15:01:50
甲供材料,一般是在基價中的相關(guān)材料價格為零,即計算安裝等相關(guān)費用,把簽證款合并在總價中取費。不贊成甲供材料費計入總價,畢竟未遇到這樣結(jié)算的。也可以咨詢下本地造價站。供參考。
2012-03-10 13:42:47
我認為還是最后扣除甲供材
2012-03-10 14:44:04
甲供材料不能參加取費,施工單位只計取材保費,否則加大甲方投資成本,我們多年就這樣處理,請參考。
2012-03-10 18:34:37
甲供材料同乙供材料一樣進入計價,各項費用計取后,減除甲供材料的費用。
2012-03-10 20:18:48
要從你結(jié)算總價中扣除甲方材料價格
2012-03-11 11:42:03
