  • 關(guān)于結(jié)算
    請(qǐng)問一下做結(jié)算,只要爭(zhēng)對(duì)變更做就可以了嗎?比如獨(dú)立基礎(chǔ)的鋼筋變小了,是否把現(xiàn)在變小的鋼筋用量算出了,算出造價(jià),然后再算出以前鋼筋的造價(jià)(包括措施費(fèi)),做結(jié)算,變更前的工程用考慮措施費(fèi)嗎?以前沒做過結(jié)算,所以請(qǐng)說的詳細(xì)一些???謝謝。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    環(huán)節(jié)之一:核對(duì)與編制好結(jié)算資料基礎(chǔ)。 任何一個(gè)工程項(xiàng)目,在編制結(jié)算時(shí)都要以相關(guān)資料依為依據(jù)。因此在審核時(shí),首先要對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行審查。從施工圖紙、工程承包合同到施工全過程的動(dòng)態(tài)資料都要一一核對(duì),力求資料完整齊全,確保審核工作正常進(jìn)行。工程任務(wù)完成與否要以施工圖紙為依據(jù),工程的工期、質(zhì)量、建筑材料價(jià)格、獎(jiǎng)懲等規(guī)定要以承包合同和補(bǔ)充合同或其他形成的協(xié)議條款作為依據(jù),而具體施工中的動(dòng)態(tài)進(jìn)展,局部更改和隱蔽工程等都要有相關(guān)的資料佐證才能進(jìn)入結(jié)算。一言蔽之,沒有完全齊全的資料所作的結(jié)算是不完善的結(jié)算,而沒有完整齊全的資料所進(jìn)行的審核就會(huì)得出不準(zhǔn)確的結(jié)諭,達(dá)不到審核所要達(dá)到的目的。 環(huán)節(jié)之二:工程量是審核的關(guān)鍵。 工程量費(fèi)用是工程造價(jià)的主體。運(yùn)作中具有較大的彈性和隱蔽性。審核工程量是重點(diǎn),也是難點(diǎn)。在審核中,經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)結(jié)算的工程量與實(shí)際完成的工程量有出入,原因很多,一般有以下幾種:一是施工企業(yè)為加大費(fèi)用,有意增加工程量和夸大工程的施工難度;二是有些變更了的項(xiàng)目仍按原定項(xiàng)目進(jìn)入結(jié)算;三是多方施工的工程項(xiàng)目,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)各方都把自己承擔(dān)的部分工程作為整體工程進(jìn)入結(jié)算 上述幾種情況在結(jié)算審核中經(jīng)常發(fā)生。對(duì)于多報(bào)的工程量要扣除,否則就直接損害了業(yè)主的利益。同時(shí)對(duì)于漏報(bào)的工程量,在反復(fù)核實(shí)后,本著實(shí)事求是將漏報(bào)的工程量增補(bǔ)到結(jié)算中去,避免承包商的利益受到損失。 環(huán)節(jié)之三:定額單價(jià)的審核不可忽視。 在一般情況下,工程的定額單價(jià)都有具體規(guī)定,編制工程結(jié)算時(shí)只要參照定額單價(jià)的明細(xì)子目直接就可以套用。然而在實(shí)際操作中,定額單價(jià)套用往往出現(xiàn)差錯(cuò)。究其原因,一是人為地提高或降低規(guī)格。二是錯(cuò)將定額中包含的工作內(nèi)容分離多估冒報(bào)或少估漏報(bào)。三是在核算時(shí)不按規(guī)定的定額單價(jià)換算。四是補(bǔ)充的定額單價(jià)缺乏依據(jù),也沒有經(jīng)過批準(zhǔn)就直接進(jìn)入結(jié)算等等。上述情況會(huì)直接影響工程造價(jià),因此在審核時(shí)不能因定額單價(jià)的套用有具體的規(guī)定而掉以輕心。 環(huán)節(jié)之四:其他費(fèi)用的審核堅(jiān)持合情合理。 其他費(fèi)用,由于計(jì)算方法不同于工程量和定額單價(jià)的套用,故在審核中要根據(jù)費(fèi)用的發(fā)生具體對(duì)待。其他費(fèi)用大體有四類:一是施工中發(fā)生的費(fèi)用;一是政策性規(guī)定的費(fèi)用;一是市場(chǎng)波動(dòng)產(chǎn)生的材料價(jià)差費(fèi)用;一是實(shí)行激勵(lì)機(jī)制產(chǎn)生的費(fèi)用。對(duì)于施工中發(fā)生的費(fèi)用,如腳手架使用,材料超距離運(yùn)輸,大型機(jī)械使用,高層建筑增加費(fèi),遠(yuǎn)距離工程增加費(fèi)等,在審核時(shí)首先要對(duì)項(xiàng)目本身實(shí)際應(yīng)用情況進(jìn)行核實(shí),其次對(duì)計(jì)算中所采用的系數(shù)進(jìn)行核對(duì),做到實(shí)事求是盡量避免差錯(cuò)。對(duì)于政策性規(guī)定的費(fèi)用,審核時(shí)要以相應(yīng)的文件為準(zhǔn)。有些工程在施工期跨越兩個(gè)以上文件。在計(jì)費(fèi)上就要按文件確定的時(shí)間界線分段計(jì)算,不同性質(zhì)、不同等級(jí)的企業(yè)要按規(guī)定核定,調(diào)減系數(shù)和調(diào)減基數(shù),在審核稅金時(shí),除審查是否執(zhí)行正常稅率外,重點(diǎn)要審核某些已含稅的項(xiàng)目是否在結(jié)算中重復(fù)計(jì)算。對(duì)于因市場(chǎng)波動(dòng)而引起的材料價(jià)差費(fèi)用,審核重點(diǎn)是看補(bǔ)差方式是否合情合理。目前在實(shí)際操作中,往往采取三種補(bǔ)差方式,一是按合同訂的單價(jià)補(bǔ)差;二是按各地市發(fā)布的市場(chǎng)價(jià)格信息補(bǔ)差;三是按施工單位提交的質(zhì)保書和發(fā)票,加權(quán)平均價(jià)補(bǔ)差。無論采用哪種補(bǔ)差方式,只要雙方接受即可。對(duì)于實(shí)行激勵(lì)機(jī)制產(chǎn)生的費(fèi)用,如優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、超工費(fèi)等就要以合同、協(xié)議為計(jì)費(fèi)依據(jù)。
    2010-06-09 08:14:05
  • 方法是多種多樣的,只要是便于結(jié)算和核對(duì)即可。可以根據(jù)計(jì)算出兩個(gè)之差,與原來的總量列入增減,或者計(jì)算出它的總價(jià),所需要的措施項(xiàng)目上要計(jì)算的。
    2010-06-09 08:13:57
  • 做結(jié)算,要搜集全資料,變更、簽證、竣工圖、合同,在閱讀資料的基礎(chǔ)上,看變更幅度大小決定是重做,還是局部調(diào)整。措施費(fèi),變更前有,變更后也要有,按實(shí)調(diào)整。
    2010-06-09 08:19:24
  • 結(jié)算就要把施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的:工作面,工程量(包括變更、簽證、竣工圖、合同,圖紙會(huì)審記錄等等)都有計(jì)算進(jìn)去。
    2010-06-09 08:25:58
  • 看你們?cè)趺炊ǖ暮贤耍绻瓉淼暮贤呛炗喓玫模荒芨淖儯蔷椭挥性谠瓉淼幕A(chǔ)上只做變更,算出現(xiàn)在的量,可以和以前的進(jìn)行做差量,也可以算出現(xiàn)在的多少量,套上子目,把原來的量和子目去掉,措施費(fèi)得看你們?cè)趺炊ǖ暮贤?/div>
    2010-06-09 08:15:22
  • 工程結(jié)算就是在原來造價(jià)的基礎(chǔ)上針對(duì)變更,簽證,補(bǔ)充協(xié)議等內(nèi)容作出造價(jià),計(jì)算工程的實(shí)際造價(jià),需要把原來變化的都計(jì)算出來的,你說的變小需要在原來的基礎(chǔ)上減去變小減少的費(fèi)用的,變更也應(yīng)該考慮措施費(fèi)的。
    2010-06-09 08:16:01
  • 這主要看看工程合同怎么約定的,要是約定固定價(jià),結(jié)算時(shí)只計(jì)算增減變更的話,你就可以計(jì)算出鋼筋變小的造價(jià),和以前鋼筋的造價(jià),相增加即可,只要不是合同約定措施項(xiàng)目不變的話。一般變更前和變更后都需要考慮措施費(fèi)。
    2010-06-09 08:17:06
  • 工程結(jié)算,只是針對(duì)工程變更簽證做就可以了,基本就是這個(gè)原則。 一般合同價(jià)保持不變,不做調(diào)整。工程價(jià)款變化部分單獨(dú)做一份清單計(jì)價(jià),措施費(fèi)是否調(diào)整要看合同約定。 (1)原合同價(jià) (2)工程變更簽證部分價(jià) (3)工程結(jié)算總價(jià)=(1)+(2)
    2010-06-10 09:00:32
主站蜘蛛池模板: 延长县| 虹口区| 河南省| 南岸区| 左权县| 和静县| 深水埗区| 浪卡子县| 阿克陶县| 芦山县| 隆化县| 宁陵县| 依安县| 合山市| 克拉玛依市| 高邮市| 德昌县| 泾川县| 沁阳市| 津市市| 宝鸡市| 苗栗市| 陇南市| 温宿县| 大荔县| 家居| 循化| 岳普湖县| 四子王旗| 宣化县| 碌曲县| 湾仔区| 恩平市| 连江县| 海兴县| 贺兰县| 神池县| 大冶市| 台东县| 富顺县| 句容市|
