evafbi 2012-03-09 16:39:47 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 714查看 4回答
圖形算量2008暗柱問題
把鋼筋導入到圖形算量里不顯示暗柱,原本暗柱顯示空白無構件,求解,需要在圖形算量里重新畫暗柱嗎
已采納在圖形里用墻畫上就可以了,另外可以把鋼筋里的暗柱導入到圖形里,套墻的定額子目就可以了
2012-03-09 16:47:06
圖形算量里不畫暗柱。從鋼筋中導入時也不要導。
2012-03-09 16:46:48
在圖形中是不需要繪制暗柱的,
2012-03-09 16:47:12
需要重新畫暗柱,把暗柱定義成墻,你按F12看是不是把暗柱隱藏了,沒有的話就是軟件處問題,一般可以導進來的,
2012-03-09 16:51:23
