35****@qq.com 2011-08-21 22:01:40 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 954查看 4回答
異形暗柱 圖形算量問題
我圖形算量軟件中、暗柱工程量并于剪力墻多中、如果不會柱、直接畫墻、發(fā)現(xiàn)許多地方不好定位、而且畫得很慢。一般這種大家采用什么好辦法的。問題補充:如我把是各種形狀的異形暗柱、都是用參數(shù)化柱在圖形算量里布置的、這樣一般有沒有影響、在軟件中如果合并到剪力墻量中去呀。 大家都說、新算鋼筋再算量 但是我只算量不算鋼筋哦 鋼筋是其它人算
已采納沒什么好的辦法,只有慢慢畫,如果有電子版的時候,可以進行導(dǎo)圖,不過,像這種情況一般先畫鋼筋,然后導(dǎo)入到圖形里面去!!!
2011-08-21 22:06:43
有暗柱就得畫暗柱,如果不會畫暗柱,不好定位,就畫輔助軸線來定位。
2011-08-21 22:07:01
一般是想在鋼筋算量里繪制,當(dāng)然要繪制柱子了,先繪制圖形算量會很被動的
2011-08-21 22:21:48
鋼筋導(dǎo)入圖形是個不錯的主意
2011-08-22 20:53:19
