星光 2012-03-08 17:21:52 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4178查看 3回答
2*8肢箍筋內(nèi)箍計算方式
由于外箍和內(nèi)箍的鋼筋直徑不同 現(xiàn)在要分開算。內(nèi)箍筋的計算公式是什么?
已采納按照11G圖集算法的話: {【(B - 2c - 2箍筋直徑 - 一個縱筋直徑)/7 】*1+ 一個縱筋直徑 + 2個箍筋直徑}*2 + (H-2c)*2 按照03G {【(B - 2c - 一個縱筋直徑)/7 】*1+ 一個縱筋直徑 + 2個箍筋直徑}*2 + (H-2c+2箍筋直徑)*2 B為橫邊長,H為縱邊長, C為保護層
2012-03-08 17:31:28
根據(jù)鋼筋的布置間距計算。
2012-03-08 17:34:41
1、在鋼筋2009中,你打開“計算設置”,“箍筋公式”,輸入8支箍,就可以看到2#鋼筋的計算式; 2、如果是柱的箍筋,可以按A10@100+A8@200(8*2)直接輸入; 3、如果是梁內(nèi)外箍鋼筋直徑不同,可以按一種輸入,匯總計算,“編輯鋼筋”,把2#箍筋直徑改為設計直徑,鎖定構(gòu)件即可;
2012-03-08 19:16:25
