rr 2012-07-10 19:14:35 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2179查看 4回答
基礎層柱箍筋沒有內箍?
四肢箍的情況下 看軟件基礎層柱只計算了外箍 請教下 依據是哪里的? 謝謝~
基礎內是只計算2道外圍箍筋,但基礎擴大頂面以上就要按全部箍筋形式計算。 所以,建立樓層時,基礎層應當以基礎頂面為界,以上部分要建立一個負樓層處理。 你的問題與這個追問是否矛盾,究竟是什么意思呢? 你在好好閱讀一下你的文圖,“看軟件基礎層柱只計算了外箍”,因為以前的基礎層就是只計算兩道箍筋,后經過更新優化,軟件才在基礎層完整計算箍筋,我以為你用的舊的版本,所以才這樣回答你的。 你如果開始就說清楚多出了兩個外圍箍筋,那就不會這樣誤解了。
2012-07-10 19:25:25
四肢箍的情況下 看軟件基礎層柱只計算了外箍 請教下 依據是哪里的? 軟件默認的就是在基礎層中只計算外箍的,數量可以在計算設置中進行設置,依據為11G101-3圖集第59頁。
2012-07-10 19:37:45
基礎里錨固部分軟件就是默認兩道外圍箍筋,如果多于兩道可以在計算設置里設置,不能用建立負樓層的辦法來處理,那樣會增加縱向鋼筋的接頭。
2012-07-10 20:07:45
柱子在基礎底部的構造規范是計算外箍。 下圖: 請問是11G101-1上的嗎? 這個不是11G上的,你在本站搜索資料--趙榮--G101平法鋼筋識圖與算量。 在04g101-3第45頁查看。
2012-07-10 19:28:42
