  • 約束邊緣暗柱
    約束邊緣暗柱,不要用其他箍筋畫。縱筋間距不同,箍筋就不同了,能改縱筋間距嗎?跟下圖畫的一模一樣。
    其他箍筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在自定義里面自己畫 ,想怎么設置就怎么設置
    2012-03-08 14:31:52
  • 箍筋也可以在其他箍筋里面輸入相關信息的
    2012-03-08 14:19:15
  • 你好,左側那300的部分是附加的加強鋼筋,可以選擇在其它箍筋中輸入即可!
    2012-03-08 15:21:19
  • 你的這種圖形可能布不上,因為你沒辦法選中間的這個邊,也就是300與500區(qū)分不開,也就只有采用近似算法了。分兩步,一步將500*500的柱定義好,第二步定義300*500的柱。500*500的柱中將伸出的大箍的一部分已畫,故在300*500的柱中,只畫剩余的箍筋量。幾個彎鉤頂代因保護層的重復扣減的量,下來量差就可以忽略了。
    約束邊緣暗柱
    2012-03-08 15:24:25
  • 新建參數(shù)化暗柱,然后修改鋼筋信息就可以了
    廣聯(lián)達服務新干線
    2012-03-08 15:39:46
  • 給您一個方法,直接定義網(wǎng)格,在定義網(wǎng)格時可以按照我下圖的方式來做。直接在這個位置多個數(shù)就可以找到這個位置 把它斷開了 此時對于鋼筋量是非常準確的,而且對于算混凝土的話如果不調的話也不會差多少量。或者圖形里面重新改一下都可以。 希望樓主采納~~~~
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    其他箍筋
    2012-03-08 16:51:32
主站蜘蛛池模板: 丰顺县| 东乌珠穆沁旗| 新宁县| 宣恩县| 文成县| 改则县| 孝感市| 河池市| 册亨县| 普安县| 徐闻县| 万山特区| 连南| 基隆市| 武强县| 吴桥县| 紫云| 同德县| 仲巴县| 九寨沟县| 和平县| 乌兰察布市| 平阴县| 汾西县| 三原县| 汨罗市| 南宫市| 墨竹工卡县| 南雄市| 桦南县| 东乡| 奉节县| 承德县| 牡丹江市| 潞西市| 区。| 勐海县| 白朗县| 庆安县| 临武县| 三河市|
