happy童話色彩 2012-04-20 16:03:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1548查看 9回答
暗柱,約束邊緣構件
圖一 圖二 問題1:YJZ5下面那一小段黃色的部位是分開來用另一個暗柱繪制嗎?還是修改圖一中原有YJZ5的尺寸。即:是繪制成兩個暗柱還是一個暗柱? 問題2:圖紙中僅說明了約束邊緣構件中暗柱以外拉筋為C8@150,那么縱筋是按暗柱走還是按墻走?
(9)
4樓的做法對
2012-04-20 19:51:32
那個150的區域應該定義重新需要構造柱另外畫圖 縱筋要按剪力墻縱向鋼筋計算。
2012-04-20 21:07:05
問題1:YJZ5下面那一小段黃色的部位是分開來用另一個暗柱繪制嗎?還是修改圖一中原有YJZ5的尺寸。即:是繪制成兩個暗柱還是一個暗柱? YJZ5是暗柱,那一小段黃色的部位不是暗柱,是暗柱和剪力墻交接部位的加強鋼筋。你可以用其它箍筋輸入 問題2:圖紙中僅說明了約束邊緣構件中暗柱以外拉筋為C8@150,那么縱筋是按暗柱走還是按墻走? 縱筋是按暗柱走
2012-04-20 21:39:29
1、直接按照增加150 來繪制就可以了 2、按暗柱
2012-04-20 16:28:13
你好,可按你的圖樣的斷面尺寸 畫,詳圖上箍筋是分開來畫報。可按箍1、箍2、箍3來定義 。 暗柱以外拉筋為C8@150,那么縱筋是按暗柱走
2012-04-20 16:32:12
那部分是暗柱的約束部分 還是暗柱 你覺得呢?!
2012-04-20 17:23:55
問題1:YJZ5下面那一小段黃色的部位是分開來用另一個暗柱繪制嗎?還是修改圖一中原有YJZ5的尺寸。即:是繪制成兩個暗柱還是一個暗柱? 回復:繪制一個暗柱,黃色的部位大樣圖應該有拉筋布置尺寸,在其它鋼筋中輸入。 問題2:圖紙中僅說明了約束邊緣構件中暗柱以外拉筋為C8@150,那么縱筋是按暗柱走還是按墻走? 回復:按設計施工圖標注要求走。見某項目施工圖截圖
2012-04-20 18:13:24
1.仔細查看圖紙 YJZ5的尺寸就按圖紙的定義 多出內黃色的部分查看建筑圖,有首層平面圖中有圖形構件分類 例如砌塊墻和剪力墻等在圖形中的分別表示 你就可以分辨出內個構件是什么了 如圖: 2, 16c16 即全部縱向鋼筋,c10-150 即箍筋直徑和間距,約束邊緣構件都是剪力墻的組成構建,所以繪制剪力墻的時候要覆蓋約束構件,即 約束構件的水平筋為剪力墻的水平鋼筋。 僅做參考。
2012-04-20 19:03:32
您好,您可以查看清晨的風的回復,很完整了,我這邊也沒有需要補充的,建議您去看看別人的回答。
2012-04-22 23:45:30
