思瑤寶貝 2012-12-02 14:06:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1334查看 2回答
約束邊緣暗柱、端柱、轉角柱
大家好!小弟不才,想請問大家電問題 圖紙中的約束邊緣柱式這樣的問題補充:我截圖的CAD圖的約束柱式用下面的這個參數圖形嗎?還是就(L-a)型就可以了?????
截圖中的柱用L-a型,正確輸入a b c d的值就行了。當暗柱的箍筋外側有拉筋的時候,要選擇L-a2型。 暗柱的外箍按箍筋1、箍筋2輸入,內箍在屬性里的其它箍筋里編輯,當然也可以把屬性里的截面編輯一欄選擇“是”,然后在截面編輯里來布置縱筋和箍筋。
2012-12-02 14:14:48
直接按照圖紙上的定義參數化暗柱或者端柱即可,比如第一個用L-a,a=200,b=700,c=300,d=200,鋼筋如下圖是在柱截面編輯是否的時候定義的,你可以將柱截面編輯顯示為是,然后自己編輯
2012-12-02 14:15:05
