king_ltf@126.com 2012-03-07 14:04:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 4214查看 2回答
廣聯達圖形算量中裝飾部分吊頂標高的問題...
這邊需要說明一下...我是按結構圖創建的樓層...以這個房間為例...按標高計...本房間標高為-0.3m~2.98m...但是由于樓層的原因,本層標高為0.63m~2.98m. 請教各位達人...我想問下...圖形算量中裝修部分...吊頂一項內...其離地高度是指...距本層建筑標高的高度(0.63m)...還是指的距創建本房間的地面高度(-0.3m)...我該用2.98減去0.63,還是用2.98+0.3???問題補充:房間標高為-0.3m~2.98m 0.63~2.98為廣聯達樓層創建時的層高,與房間標高無關... 我想問的事 吊頂中的離地高度 是以-0.3m為準還是以0.63m為準...
已采納2.98-0.63
2012-03-12 09:26:53
1、吊頂離地高度:指從樓地面到吊頂的高度,如層高3.8,吊頂吊到3.6的位置,那么吊頂離地高度就輸入3600 2、其實不論用建筑標高還是結構標高,它的樓層層高都是一樣的,你說的“房間標高-0.3~2.98米,由于樓層原因,標高為0.63~2.98“這是不對的,先看一下建筑的墻身大樣、立面圖、剖面圖,先確定好層高,建議你在鋼筋中用結構標高,導到圖形中改成建筑標高吧!
2012-03-07 14:14:25
