qianqian5201 2010-07-17 08:57:02 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 517查看 2回答
圖形算量8.0標(biāo)高問題
在鋼筋抽樣10.0上我把圖紙的東西都畫好了,鋼筋計算正確,但導(dǎo)入圖形算量里計算的時候有錯誤,在最頂層出現(xiàn)梁的底標(biāo)高不能小于當(dāng)前樓層的底標(biāo)高,要是我把梁畫到下一層去再在屬性里改為圖紙的正確標(biāo)高,又出現(xiàn)頂標(biāo)高不能超過當(dāng)前樓層的頂標(biāo)高,所以始終計算出現(xiàn)錯誤?? 這樣的情況該怎樣處理呢?? 謝謝 哪個告訴我 !!
你的這根梁是一根跨樓層的梁,在GCL8.0中只有把這根梁從截面高度上分為兩根來畫,下層的梁頂標(biāo)高為樓層頂標(biāo)高,上層梁的底標(biāo)高為層底標(biāo)高,兩根梁的截面總高度應(yīng)等于原來梁的高度。這樣分開對算砼量和模板量沒有影響。要是在2008中就不存在這種問題,可以跨層建構(gòu)件。
2010-07-17 09:05:12
可以通過如下的方法進(jìn)行設(shè)置。 用增加樓層的辦法處理從鋼筋導(dǎo)到圖形后標(biāo)高不一致: 首先復(fù)制GGJ10.0工程,專門用于導(dǎo)圖,接著按上圖所示增加地下室,再從GGJ10.0導(dǎo)入到GCL8.0或GCL2008中,最后將首層的豎向構(gòu)件復(fù)制到地下室層。這樣在GCL工程中,無論是按樓層默認(rèn)屬性標(biāo)高還是經(jīng)過修改的標(biāo)高全部和GGJ10.0工程中是一樣的。要點是:上圖所示的修改必須是在GGJ10.0中進(jìn)行。若在GCL8.0或GCL2008中修改樓層,則在GGJ10.0中不是樓層默認(rèn)的標(biāo)高(主要在樓梯間和頂層附屬建筑)都會增加一個首層地面結(jié)構(gòu)與±0.00的高差。 采用這種辦法,思路清晰,減少了修改構(gòu)件標(biāo)高的工作量。
2010-07-17 09:00:38
