wlzaizxd 2010-05-04 16:19:25 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 381查看 5回答
圖形算量中裝修的問題
一個樓層中,分了一個閣樓,在布裝修的時候軟件會自動識別天棚的位置,點房間時天棚的上下兩個就布了上來,可是地面確沒有識別,請問有沒有好的方法,樓層中的子樓層能否處理,怎么用?
對于這樣的情況,一般就是將房間布置之后沒有布置上的構件用點畫上去。 那你就用直線或是矩形來畫,只要是不重合就可以啦。
2010-05-05 09:25:13
新建一個子樓層!注意標高的控制!
2010-05-04 18:16:56
地面沒布置上,就點畫。子樓層,在子樓層中布置。
2010-05-04 16:26:15
這種情況最好是分樓面、墻面、天棚分別布置。不要按房間布置
2010-05-04 16:37:51
地面是不會識別的 ,真的沒辦法的時候只能用點布置~
2010-05-04 16:33:44
