木葉 2012-03-07 11:41:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 3回答
同長度型號不同間距的板負筋
1有張圖里面板上有幾個兩端長度相同,直徑型號相同,就間距不同的負筋。該怎么判斷間距! 2雙層筋是否還布置板負筋? 3負筋怎么判斷范圍!問題補充:分別定義當然簡單!!就怕到后面不知道是哪個間距!
已采納1有張圖里面板上有幾個兩端長度相同,直徑型號相同,就間距不同的負筋。分別定義負筋,然后繪制上就可以了 2雙層筋是否還布置板負筋?這個要看具體的圖紙標注有沒有再定。 3負筋怎么判斷范圍!負筋的范圍一般按跨或者按支座位置來判定。
2012-03-07 12:05:47
2雙層筋是否還布置板負筋? 需不需要布置負筋,是需要看圖紙的,經常好些還是需要布置的
2012-03-07 11:48:09
1有張圖里面板上有幾個兩端長度相同,直徑型號相同,就間距不同的負筋。分別定義負筋,然后繪制上就可以了 2雙層筋是否還布置板負筋?不用了 3負筋怎么判斷范圍!按板邊就可以了
2012-03-07 11:46:21
