- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
丫丫 2016-09-12 09:15:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4809查看 5回答
板負(fù)筋布置的長(zhǎng)度問(wèn)題
結(jié)構(gòu)說(shuō)明里面說(shuō),負(fù)筋的邊標(biāo)注的長(zhǎng)度是不包括支座的,單指支座邊算起。在廣聯(lián)達(dá)里,負(fù)筋的長(zhǎng)度,我不管怎么設(shè)置,畫(huà)出來(lái)的負(fù)筋都比圖紙上的負(fù)筋短,現(xiàn)在匯總鋼筋看計(jì)算式,也不知道計(jì)算式算的對(duì)不對(duì),求大神指點(diǎn)到底這種情況怎么畫(huà)
你好:軟件里計(jì)算是沒(méi)有問(wèn)題的。負(fù)筋畫(huà)好后,不要去量負(fù)筋的長(zhǎng)度,依計(jì)算的結(jié)果為準(zhǔn)。
布置時(shí)按畫(huà)線(xiàn)布置負(fù)筋。
2016-09-12 09:21:32
板負(fù)筋布置的長(zhǎng)度 結(jié)構(gòu)說(shuō)明里面說(shuō),負(fù)筋的邊標(biāo)注的長(zhǎng)度是不包括支座的,單指支座邊算起。在廣聯(lián)達(dá)里,負(fù)筋的長(zhǎng)度, 直接設(shè)置不包括支座就可以了,畫(huà)出來(lái)的負(fù)筋 從示意圖看 不管是不是 比圖紙上的負(fù)筋短,只要計(jì)算結(jié)果正確即可; 就不用管 示意圖 是否正確。從你上傳的圖中看 你設(shè)置的 是正確的。
2016-09-12 09:21:46
我也看了你的屬性設(shè)置,沒(méi)問(wèn)題,肯定對(duì),不用擔(dān)心,沒(méi)必要比較圖紙上面的長(zhǎng)度,但大部分雙邊標(biāo)注的,這種情況少
2016-09-12 09:48:58
圖片中板負(fù)筋布置的長(zhǎng)度,設(shè)置及繪制都是正確的,計(jì)算結(jié)果也是正確的;內(nèi)邊線(xiàn)長(zhǎng)度設(shè)置為700,計(jì)算結(jié)果水平長(zhǎng)度880,另加錨固長(zhǎng)度就是正確的。
2016-09-12 09:28:52
選擇支座內(nèi)邊線(xiàn)布置就行
2016-09-12 09:32:57
