無與倫比 2012-03-06 23:27:00 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 373查看 6回答
如果我用2008圖形算量只算模板面積,對于里面的計算規(guī)則和設置我需不需該動,我是一新手,求高手解答。
None
(6)
已采納不需要改動,軟件是按當地默認的算法設計的計算選項,除非有特殊算法才需要改動
2012-03-07 08:35:35
不需要動,軟件的計算規(guī)則很準確!
2012-03-06 23:48:50
對照你工程的要求,若無特殊要求不需要調整,但是一定要看說明里面的規(guī)則,和軟件對照一下。一般情況下默認的都是比較普遍的計算規(guī)則,不需要改動
2012-03-07 00:12:35
一般請況下不用動的 但要看當地的規(guī)則
2012-03-07 07:17:00
不需要修改計算規(guī)則,如果是特別的地方,可以依據實際情況修改,
2012-03-09 16:48:21
不需要改動的
2012-03-07 13:50:42
