雨桐 2012-03-06 17:20:15 | 北京市 土建算量GCL2013 | 976查看 5回答
廣東短腳剪力墻判斷的問題
請教一下廣東規(guī)則的問題,廣東規(guī)則中在判斷短腳剪力墻的時候,L型相交或T字型相交的,按邊線判斷(不包括相交部分),如圖1所示。 現(xiàn)請問一下,十字型相交的怎么判斷,也是按各邊判斷(不包括相交部分)嗎?還是橫向一起判斷,豎向一起判斷?(如圖2所示)問題補(bǔ)充:打錯字了,是短肢剪力墻的判斷
已采納應(yīng)該按照各邊來判斷是合理的,如果按照橫向或豎向一起來判斷的話還要考慮橫向或豎向的墻同厚不同厚的情況,以及底頂標(biāo)高不同的情況,考慮因素太多導(dǎo)致就沒法計算了,所以分開判斷
2012-03-06 18:26:50
應(yīng)該是以第一種情況來判斷短肢剪力墻。
2012-03-06 18:24:06
十字型相交的,也是按各邊判斷(不包括相交部分),這樣才跟定額規(guī)則相符,
2012-03-06 19:20:43
我覺得按下圖來計算
2012-03-06 17:22:58
你的理解是對的
2012-03-06 17:35:29
定額上:“L、Y、T、十字形、Z等短肢剪力墻的單肢中心線長小于等于0.4m,執(zhí)行柱定額子目”,請問十字形的短肢墻的單肢中心線長指的是其中最長的一段,還是兩段加起來的總和長度小于等于0.4m?
剪力墻結(jié)構(gòu) 在GGJ里為了讓剪力墻的墻筋貫通連梁 采用把墻連通畫 也畫上了連梁 在連梁下布置洞口的處理方法 那么在導(dǎo)入GCL中 墻體的砼和模板的量會不會多算了?感謝解答
