LIU 2015-05-26 15:44:21 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1560查看 3回答
關于剪力墻洞口和連梁的問題
剪力墻結構 在GGJ里為了讓剪力墻的墻筋貫通連梁 采用把墻連通畫 也畫上了連梁 在連梁下布置洞口的處理方法 那么在導入GCL中 墻體的砼和模板的量會不會多算了?感謝解答
已采納讓剪力墻的墻筋貫通連梁。。處理方法是,在連梁里面不輸入側面縱筋,軟件自動貫通,看下圖
2015-05-26 17:20:55
導入GCL中,連梁是不需要導入的,只是導入剪力墻即可。連梁位置在結構中也是剪力墻,只是鋼筋的配置與墻不同所以叫做連梁,這樣墻體的砼和模板的量是不會多算
2015-05-26 16:07:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
