liweixuan 2010-09-03 12:41:58 | 北京市 土建算量GCL2013 | 571查看 9回答
剪力墻,連梁問題
剪力墻結構,洞口上有連梁,砼標號一樣的話,工程量就合在墻里套定額,對吧? 剪力墻砼C35,連梁C25,算量時要單獨算吧?各自套定額?現澆的??蛇@樣怎麼施工?。? 請教!
(9)
已采納1、剪力墻結構,洞口上有連梁,砼標號一樣的話,工程量就合在墻里套定額, 2、剪力墻砼C35,連梁C25,這種是不可能的,因為洞口連梁是剪力墻的一部分 3、如果設計是這樣的,兩個砼標號不同時,梁不是洞口連梁應該是非框架梁
2010-09-03 12:47:24
看一下你們哪個地區的定額是如何規定的,模板有的規定是按梁套、有的規定是按墻套,
2010-09-05 21:10:21
砼標號不同要分別計算混凝土量,分別套定額。
2010-09-03 12:44:37
你好!墻是墻,梁是梁要分別套子目,至于施工問題,施工人員會解決的。
2010-09-03 12:47:54
墻和連梁是兩種構件是分開計價的,也得把量分開
2010-09-03 13:03:19
剪力墻結構,洞口上有連梁,砼標號一樣的話,工程量就合在墻里套定額,對吧? 答:正確的 剪力墻砼C35,連梁C25,算量時要單獨算吧?各自套定額?現澆的??蛇@樣怎麼施工?。? 請教! 答:標號不同的梁和墻,都要套用墻子目,只是進行配合比換算即可。
2010-09-03 12:59:07
都套用墻的定額,把標號區分來就可以了
2010-09-03 13:15:07
剪力墻結構,洞口上有連梁,砼標號一樣的話,工程量就合在墻里套定額,對吧? 剪力墻砼C35,連梁C25,算量時要單獨算吧?各自套定額?現澆的??蛇@樣怎麼施工啊? 請教! 回復:混凝土標號不同分別套項,標號相同連梁按墻套項,圖紙一般沒有這樣給標號的,無法施工,應和設計聯系
2010-09-03 13:38:16
同一按墻套價,但要區分標號,標號那只是設計的事,預算按圖做就好了
2010-09-03 13:29:14
