34****@qq.com 2012-03-06 16:23:25 | 陜西省 其他專業 | 767查看 2回答
滿堂基礎腳手架適用的條件
整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度在3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按其底板面積計算滿堂基礎腳手架工程量。 在什么情況下應用,如何理解它的使用范圍
按滿堂基礎的底面積計算工程量,套用定額子目后,價格除以2
2012-03-06 16:29:40
可以理解為:整體滿堂鋼筋混凝土基礎,其寬度在3m以下,深度在1.5m以下時,不計算滿堂腳手架,超出這個范圍時,增加部分計算滿堂腳手架。
2012-03-06 16:49:24
