愛像云 2012-03-06 11:08:23 | 河北省 土建 | 1324查看 7回答
樓梯混凝土量
定額中樓梯混凝土量是按水平投影面積計算的,實際工程中也是這么計算的嗎? 休息平臺和樓梯梁都包括在內,若平臺板厚度不同,實際混凝土量也不同,但水平投影面積相同,這時候怎么辦?
(7)
已采納造價按照規則計算。當前按照清單報價,你可根據圖紙用量調整定額中的混凝土含量,從而調整報價。這是自愿的也可不調。 施工按照圖紙,不得更改。
2012-03-06 11:27:13
單存的想要樓梯的混凝土量,你可以選擇工程量表,編輯量表。
2012-03-06 11:46:29
如果規定按定額計價 定額怎么規定的就怎么來計算
2012-03-06 11:17:22
按定額規則計算投影面積即可,區分砼標號,其他的綜合考慮不做調整
2012-03-06 11:25:37
就按照定額中所說的投影面積計算,不考慮別的情況了,差不了多少的
2012-03-06 11:18:51
按照計算規則計算就可以了,但樓梯基礎梁要單獨計算
2012-03-06 11:30:16
定額與工程量計算規則是配套使用的,已經綜合考慮了相關的各種因素,我們按此執行即可。
2012-03-06 12:12:32
