zhang 2020-02-14 20:25:15 | 河北省 土建土建計量GTJ | 514查看 4回答
老師,鋼筋是單構件輸入的,樓梯的混凝土是用定義的樓梯,混凝土的量不就算多了嗎?
這樣沒有扣減的話,混凝土的工程量是不是就多了?
2020-02-14 20:34:49 補充
更正:
老師,樓梯的混凝土是用定義的樓梯,鋼筋是單構件輸入的。這樣他們沒有扣減的話,樓梯混凝土的量不就算多了嗎? (沒找到如何刪除鋼筋的樓梯梁)謝謝各位老師
單構件輸入總不會計算砼的工程量的,只是計算的鋼筋的工程量
單構件根本就不計算砼的工程量,不需要考慮扣減的問題
首次提交 2020-02-14 20:26:25 最近修改2020-02-14 20:36:03 (修改過1次)
這要根據設計要求選擇參數樓梯或直形樓梯、板及梁定義布置。
2020-02-14 20:27:05
你好:樓梯的混凝土是用定義的樓梯,需要刪除計算鋼筋的樓梯梁的。
2020-02-14 20:28:47
鋼筋單構件輸入正確。土建樓梯,看當地定額規則而定,例如某地的,按投影面積計算工程量,定義樓梯布置即可。
2020-02-14 20:31:01
