小粉 2019-09-01 21:38:29 | 河北省 土建招投標 | 622查看 5回答
樓梯混凝土
樓梯算的水平投影面積,怎么換算成體積,換算系數(shù)是多少
直接按設計圖計算混凝土量即可。
2019-09-01 21:41:02
這需要對其進行體積的計算,如果是用換算大致是0.18~0.25m3/m2
2019-09-01 21:41:29
計算樓梯混凝土體積,需要繪制樓梯參數(shù)圖形。
2019-09-01 21:53:44
你好,這個你們當?shù)氐亩~肯定有規(guī)定的。所以你看看你們的規(guī)定。
2019-09-01 21:55:06
看當?shù)囟~說明,一般在0.2~0.25m3/m2內(nèi)。
2019-09-01 23:03:31
