朋朋 2015-09-16 21:29:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 870查看 4回答
怎么更改連梁標高
CAD導圖以后,在識別連梁表以后,由于連梁標高定義錯誤,以至于連梁在上一樓層,怎么辦?
點選或框選后,在屬性中打開其它屬性正確選擇或輸入標高。
2015-09-16 22:10:14
你好,可以分別選擇修改,也可以批量選擇修改標高。最好是分別選擇調整實際標高即可。
2015-09-17 11:00:10
建議在識別連梁表后,插入列點選相對層標高輸入所在層數后生成構件,構件自動建立在目標層了。注意當前層高為0,梁頂超出或低于層高分別正負+數據,根據規范350以內拉筋a6350意外拉筋a8
2015-09-17 08:05:26
CAD導圖以后,在識別連梁表以后,由于連梁標高定義錯誤,以至于連梁在上一樓層,怎么辦?--------------選擇需要調整標高的連梁,在屬性中打開其它屬性輸入連梁的正確標高就行了。
2015-09-17 06:26:15
