小丸子 2012-03-04 12:31:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 458查看 2回答
關于鋼筋抽樣中的基礎層層高的確定問題
請問一下:我畫基礎層的層高的時候 看基礎剖面圖的時候, 1.要不要加上墊層的高度。 2.如果鋼筋抽樣不考慮墊層的高度,那導入算量軟件的時候會不會影響, 3.有影響的話該如何修改。 謝謝~
已采納基礎層高不加墊層 層高,導入圖形之后,需要重新布置墊層
2012-03-04 12:32:26
基礎層高不加墊層高度沒有影響這是軟件默認的
2012-03-04 12:34:59
