無限空間 2012-03-04 11:49:32 | 山東省 其他專業 | 3992查看 5回答
請問框架梁跨中鋼筋與架立筋有區別嗎?
請問框架梁跨中鋼筋與架立筋有區別嗎?
以前也有個相同的問題,我把答案搬過來了(出自HeAd行者): 架立筋:是當梁高大于一定數值時,按規定設置于梁側的通常鋼筋。 跨中鋼筋:是由于梁的中部受負彎矩力的減小,為了節省鋼材,將梁的上部筋跨中部位規格減小,這段梁上部跨中規格小的筋,叫跨中鋼筋。 http://www.kslywz88.com/GIM_Q_Detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTM3NLWwAAAAAP%2f%2f
2012-03-04 21:20:25
跨中鋼筋在原位標注輸入時不用加(),架力筋在原位標注時要加()。
2012-03-06 08:02:55
沒有區別。但要注意的是,有些標注會在梁跨中標注,即本跨的架立筋與集中標注的架立筋不同,要分開輸入。供參考。
2012-03-04 11:53:40
框架梁跨中鋼筋與架立筋有區別的,架立筋就是框架梁或者次梁的跨中鋼筋,框架梁跨中鋼筋可以不是架立筋,也可以是框架梁的通長筋。
2012-03-04 11:57:37
有,框架梁跨中筋兩端錨固在柱中,而架立筋是與負筋兩邊搭接各150mm。
2012-03-07 12:28:17
