moxiao1208 2010-06-25 16:21:49 | 山東省 其他專業 | 1677查看 6回答
架立筋和擔子筋有區別嗎?
架立筋和擔子筋有區別嗎
(6)
已采納架立筋是指用于固定箍筋位置的鋼筋,位于梁的中間1/3處,而擔子筋是梁中間支座的負筋,位于梁的端頭1/3處
2010-06-25 16:31:48
應該是一樣只是用的術語不同面已。
2010-06-25 16:29:36
架立筋,一般是用于梁上,梁的上部;擔子筋,指的是板的負筋。
2010-06-25 16:34:33
應該問問施工人員,他們在工地怎么稱呼這種鋼筋。
2010-06-25 17:15:50
架立筋和擔子筋有區別嗎?有區別,架立筋是構造鋼筋,擔子筋是受力鋼筋。
2010-06-25 17:48:40
架立筋是梁中間不伸入支座的鋼筋. 擔子筋是板邊的固定板受力筋的鋼筋,且擔子筋上面還有分布筋來固定.
2010-06-26 05:17:59
