  • 請問連梁屬于非框架梁嗎?有什么區(qū)別嗎?
    問題補充:我這是短肢剪力墻結構,既有異形柱又有暗柱,有的標注LL是和剪力墻異形柱一張圖紙,那就應該是剪力墻加強帶了?底筋錨固最小600? 而另外有標注LL的是和框架梁在一張圖紙上,但并非都以框架梁為支座,多數還是以異形柱為支座,這部分LL底筋錨固12D嗎?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請問連梁屬于非框架梁嗎?有什么區(qū)別嗎? 首先要看清你的圖紙設計的意圖,一般用在剪力墻結構中連梁都是按框架梁考慮的,它比框架梁要求還要嚴格一點兒,最小錨固為600。箍筋要求全加密。還有一種是在框架結構中的連梁,你就按非框架梁做了,非框架梁屬于非抗震梁,它的下筋錨固才12D,上筋錨固也相對少一點。箍筋沒有加密的說法。
    2009-08-27 06:26:45
  • 是的連梁屬于非框架梁。它們的區(qū)別是:框架梁是以柱子為支座的梁,連梁是以框架梁為支座的梁,第二就是框架梁與連梁的配筋也有區(qū)別。
    2009-08-27 05:43:51
  • 連梁屬于非框架梁。區(qū)別在于支座不同,配筋也不同。
    2009-08-27 06:26:32
  • 連梁屬于剪力墻的加強帶 不屬于梁 因為它不以柱子為支座 這個陳青睞教授發(fā)布的評法表示課本中有明確的解釋
    2009-08-27 07:07:29
  • 連梁屬于非框架梁,主要分布在鋼筋砼剪力墻的門窗洞口上,將其洞口上的荷載傳遞到洞口兩邊的墻上的作用,普通的非框架梁主要是以框架梁為支座,將荷載傳遞給框架梁
    2009-08-27 07:14:23
  • 有些設計人對連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁(承臺或獨立柱基間的聯系梁)的構造和使用范圍不清楚,從而導致使用不當?,F結合規(guī)范、標準圖集和構造手冊對這個問題加以說明。 1、連梁和框架梁: 連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見“高規(guī)”第7.1.8條);框架梁是指兩端與框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 兩者相同之處在于:一方面從概念設計的角度來說,在抗震時都希望首先在框架梁或連梁上出現塑性鉸而不是在框架柱或剪力墻上,即所謂“強柱弱梁”或“強墻弱連梁”;另一方面從構造的角度來說,兩者都必須滿足抗震的構造要求,具體說來框架梁和連梁的縱向鋼筋(包括梁底和梁頂的鋼筋)在錨入支座時都必須滿足抗震的錨固長度的要求,對應于相同的抗震等級框架梁和連梁箍筋的直徑和加密區(qū)間距的要求是一樣的。 兩者不相同之處在于,在抗震設計時,允許連梁的剛度有大幅度的降低,在某些情況下甚至可以讓其退出工作,但是框架梁的剛度只允許有限度的降低,且不允許其退出工作,所以規(guī)范規(guī)定次梁是不宜搭在連梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般說來連梁的跨高比較小(小于5),以傳遞剪力為主,所以規(guī)范對連梁在構造上作了一些與框架梁不同的規(guī)定,一是要求連梁的箍筋是全長加密而框架梁可以分為加密區(qū)和非加密區(qū),二是對連梁的腰筋作了明確的規(guī)定即“墻體水平分布鋼筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續(xù)配置;當連梁截面高度大于700mm時,其兩側面沿梁高范圍設置的縱向構造鋼筋(腰筋)的直徑不應小于10mm,間距不應大于200mm;對跨高比不大于2.5的連梁,梁兩側的縱向構造鋼筋(腰筋)的面積配筋率不應小于0.3%”且將其納入了強條的規(guī)定,而框架梁的腰筋只要滿足“當梁的腹板高度hw≥450mm時,在梁的兩個側面應沿高度配置縱向構造鋼筋,每側縱向構造鋼筋(不包括梁上、下部受力鋼筋及架立鋼筋)的截面面積不應小于腹板截面面積bhw的0.1%,且其間距不宜大于200mm?!?且不是強條的規(guī)定。 在施工圖審查的過程中發(fā)現設計人常犯的錯誤有:一是把兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁編成了框架梁,而且箍筋有加密區(qū)和非加密區(qū),或把跨高比不小于5的梁編成了連梁;二是在連梁的配筋表中不區(qū)分連梁的高度和跨高比而籠統(tǒng)的在說明中交待一句“連梁腰筋同剪力墻的水平鋼筋”,這時如果連梁中有梁高大于700mm或跨高比不大于2.5而剪力墻墻身配筋率小于0.3%或水平分布筋的直徑不大于8mm時,容易違反“高規(guī)”第7.2.26條的規(guī)定,而且該條還是強條,這應引起設計人經的注意。 2、框架梁和次梁: 一般情況下,次梁是指兩端搭在框架梁上的梁。這類梁是沒有抗震要求的,因此在構造上它與框架梁有以下不同,現以國標圖集”03G101-1”為例加以說明: (1) 次梁梁頂鋼筋在支座的錨固長度為受拉錨固長度la,而框架梁的梁頂鋼筋在支座的錨固長度為抗震錨固長度laE。 (2) 次梁梁底鋼筋在支座的錨固長度一般情況下為12d,而框架梁的梁底鋼筋在支座的錨固長度為抗震錨固長度laE。 (3) 次梁的箍筋沒有最小直徑的要求、沒有加密區(qū)和非加密區(qū)的要求,只需滿足計算要求即可。而框架梁根據不同的抗震等級對箍筋的直徑和間距有不同的要求,不但要滿足計算要求,還要滿足構造要求。 (4) 在平面表示法中,框架梁的編號為KL,次梁的編號為L。 在實際的施工圖中,設計人員容易犯的錯誤主要有以下兩類:一是在次梁的平法表示中,對箍筋按加密區(qū)和非加密區(qū)來表示,如φ8@100/200等。二是當次梁為單跨簡支梁時,支座的負筋數量往往不滿足“混凝土規(guī)范”第10.2.6條的規(guī)定(第10.2.6條 當梁端實際受到部分約束但按簡支計算時,應在支座區(qū)上部設置縱向構造鋼筋,其截面面積不應小于梁跨中下部縱向受力鋼筋計算所需截面面積的四分之一,且不應少于兩根)。 3、 基礎拉梁與次梁: 基礎拉梁是指兩端與承臺或獨立柱基相連的梁,與次梁相同之處在于基礎拉梁也是沒有抗震要求的、基礎拉梁的梁頂鋼筋在支座的錨固長度也為受拉錨固長度la、基礎拉梁的箍筋也沒有加密區(qū)和非加密區(qū)的要求。與次梁不同之處在于基礎拉梁的梁底鋼筋也必須滿足受拉錨固長度la的要求、基礎拉梁的寬度不應小于250mm、基礎拉梁除按計算要求確定外梁內上下縱向鋼筋直徑不應小于12mm且不應少于2根(詳見“地基規(guī)范”第8.5.20條)、箍筋不少于Φ6@200(詳見《全國民用建筑工程設計技術措施 結構篇》第3.12.1-9條) 在實際的施工圖中,設計人員容易犯的錯誤主要是將基礎拉梁簡單套用框架梁的平法表示,編號為JKL,對箍筋按加密區(qū)和非加密區(qū)來表示,如φ8@100/200等。而現有的國標平法圖集中并沒有專門針對基礎拉梁的構造,如果設計人員想借用平法圖集的話,將基礎拉梁編號為JL較為合適,同時應在說明中注明JL的配筋構造應按“03G101-1”中次梁(非框架梁)的配筋構造執(zhí)行,同時梁底鋼筋錨入支座的長度必須滿足受拉錨固長度la的要求。 綜上述,連梁、框架梁、非框架梁、地基拉梁的區(qū)別可用下表來表示: 連梁 框架梁 次梁(非框架梁) 地基拉梁 是否有抗震要求 有 有 無 無 梁頂鋼筋的錨固要求 抗震錨固長度laE 抗震錨固長度laE 受拉錨固長度la 受拉錨固長度la 梁底鋼筋的錨固要求 抗震錨固長度laE 抗震錨固長度laE 12d 受拉錨固長度la 箍筋的要求 除滿足計算要求外,箍筋沿梁全長加密,直徑和間距應滿足規(guī)范的要求 除滿足計算要求外,箍筋加密區(qū)和非加密區(qū)的直徑和間距應滿足規(guī)范的要求 按計算要求配置,沒有加密區(qū)和非加密區(qū)的要求 按計算要求配置,且箍筋不少于Φ6@200,沒有加密區(qū)和非加密區(qū)的要求 梁的編號 LL KL L JL
    2009-08-26 22:26:22
  • 連梁屬于非框架梁,以柱子為支座的梁為框架梁,以框架梁為支座的叫連梁
    2009-08-26 22:28:35
  • 你所說的“連梁”是指框架結構中不是以柱為支座的那部分梁嗎?因為設計圖紙不一樣,叫法也就不一樣。有的圖紙中這一部分梁用“LLx”標注,而有的圖紙中這一部分梁則用“Lx”標注,不管怎樣標注,這一部分梁都是以框架梁為支座的,因此,它們都是非框架梁。而框架梁則是以框架柱為支座的。
    2009-08-26 22:36:54
  • 請問連梁屬于非框架梁嗎?有什么區(qū)別嗎? 答:區(qū)別這個問題,需要注意以下幾個關鍵點就可以了: 1、連梁不是梁,而是剪力墻的洞口加強帶(也正如暗梁不是梁,梁是水平受彎構件,暗梁是剪力墻的水平加強帶;暗柱不是柱,而是剪力墻的豎向加強帶。),連梁的支座一般為剪力墻或暗柱。 2、梁為非抗震構件,在框架結構中一般以框架梁為其支座。 3、頂層連梁錨固范圍內仍應設置箍筋,但梁錨固范圍內無無需設置任何箍筋。 3、連梁底部錨固長度取正常值,而梁底部鋼筋錨固長度為12d(具體可以詳參G101系列圖集)。 主要且關鍵區(qū)別點就是以上幾點,綜上分析,你就不難理解了。
    2009-08-27 08:25:25
  • 連梁是剪力墻門窗洞口上的加強帶,不屬于非框架梁。連續(xù)梁屬于非框架梁。
    2009-08-27 08:27:41
主站蜘蛛池模板: 濮阳市| 广昌县| 香港 | 怀仁县| 忻城县| 津南区| 绥宁县| 无锡市| 邵东县| 武定县| 馆陶县| 黄山市| 新兴县| 河北省| 轮台县| 枞阳县| 阿拉善右旗| 海口市| 新野县| 古丈县| 常宁市| 沈丘县| 广丰县| 南京市| 长宁县| 河池市| 汝城县| 莱西市| 汉寿县| 昆山市| 高邮市| 灵璧县| 汶上县| 来安县| 和田县| 营山县| 志丹县| 辽源市| 东丽区| 中卫市| 枣庄市|
