yumian 2012-03-02 18:36:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 403查看 3回答
請教一個基礎梁的問題
請問在什么情況下,基礎梁用框架構件梁繪制,在什么情況下,用基礎梁構件繪制。 請給出理由。 謝謝!
已采納廣聯達的官方答復是: 1.按平法設計的基礎梁:新建構件時采用"基礎"當中的"基礎梁"來做. 2.不按平法設計(即:按上部框架梁):新建構件時采用"梁"當中的"梁"來做
2012-03-02 18:48:58
當梁在室外標高以下時,做基礎梁。當梁的頂標高在室外標高以上,做框架梁
2012-03-02 20:54:50
根據圖紙確定是基礎梁還是框架梁,兩者之間對鋼筋量和模板都有一定的差別。
2012-03-02 21:30:54
