guzhuyiren02 2011-07-19 16:50:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1179查看 4回答
請(qǐng)教一個(gè)主次梁定義的問(wèn)題
梁配筋圖的說(shuō)明文字有這樣一個(gè)表述:1、主次梁相交處主梁內(nèi)次梁兩側(cè)各加3個(gè)附加箍筋;2、在次梁與剪力墻相交處,次梁箍筋加密。 請(qǐng)問(wèn):這里的主次梁如何定義,區(qū)分?滿足什么條件是主梁或者次梁!?
已采納主梁的支座是在柱、剪力墻上,次梁的支座是在梁上,當(dāng)一邊在梁另一邊在剪力墻時(shí)也是次梁。梁全部識(shí)別完后,點(diǎn)工具欄上的“自動(dòng)生成加筋”,并做一下選擇即可。
2011-07-19 16:53:53
你好主次梁的判斷 可以根據(jù): 1、 以梁的斷面判斷 大者為主梁 2、 梁的斷面相同時(shí) 以梁的長(zhǎng)度區(qū)分 一般長(zhǎng)者為主梁 3. 當(dāng)斷面、長(zhǎng)度均相同時(shí)以配筋大者為主梁 其實(shí)有時(shí)候圖紙上梁配筋圖往往會(huì)有次梁加筋及吊筋的標(biāo)示的 這樣也是可以判斷的
2011-07-19 16:54:20
主梁截面大,次梁截面小
2011-07-19 16:56:04
主梁以框加柱為支坐。次梁以主梁為支坐。
2011-07-19 16:56:08
