94****@qq.com 2012-09-21 09:33:42 | 江蘇省 裝飾 | 1118查看 3回答
柱墻面裝飾
江蘇定額中,在圓弧形墻面、梁面抹灰或鑲貼塊料面層(包括掛貼、干掛大理石、花崗巖板),按相應定額項目人工乘1.18(工程量按弧形面積計算)。怎么計算呢?是用圓弧公式嗎? 塊料面層中有弧邊的石材(現場切割)消耗,應按實調整,每10m弧形部分,切貼人工增加0.6工日,合金鋼切割片0.14片,石料切割機0.6臺班。是算弧邊的石材有多少米嗎?算好后套什么定額呢
已采納按弧形切割計算弧長和面積。再以這兩個量進行增加的計價,得出的價格再加上基礎的價格。
2012-09-21 11:37:49
弧形墻面、梁面工程量計算,先求出弧長乘以高。 弧形墻面、梁面抹灰及鑲貼塊料面層,套定額時注意定額規定 按相應定額項目人工乘以系數1.18 。 塊料面層中有弧邊的石材,現場切割石材時增加的石材消耗量 按實調整,每10m增加人工0.6工日,合金鋼切割片0.14片,石材 切割機0.6臺班。 按弧邊石材長度計算工程量,套定額時上面系數 調整定額消耗量。
2012-09-21 11:17:07
你應該看裝飾工程中 梁柱面裝飾、石材墻柱面清單,工程量計算規則及軟件中的標準換算,一定有你要的答案。
2012-09-21 10:51:40
