chang85728666 2012-03-02 16:06:35 | 江蘇省 云翻樣 | 3254查看 7回答
鋼筋下料中的斷料長度
請問一下鋼筋下料軟件中梁的斷料長度是如何計算的?實際下料中是否按這個斷料長度進行斷料,這樣會不會產生大量的廢料呢?請高手幫著回答一下!
(7)
已采納鋼筋下料軟件中梁的斷料長度是 按照下料需要 進行截斷的長度,實際下料中是 按這個斷料長度進行斷料的 , 但是 下料前 需要準確核對 以避免 產生大量的廢料的情況;
2012-03-02 16:15:05
實際下料長度要按照設計尺寸減去彎折延伸率,否則下的料就長了造成浪費
2012-03-02 16:18:10
鋼筋下料軟件中梁的斷料長度是根據11G圖集計算的,實際下料中是不會完全按此施工的。 因為鋼筋下料軟件啊按理想化考慮的,沒有考慮實際施工的影響,比如,軟件中同一道梁的箍筋尺寸都是一樣的,但實際施工時,在梁與梁相交處,由于次梁的縱筋在主梁的縱筋之上,所以主梁的箍筋在相交范圍內必須縮小,才能保證次梁的鋼筋能夠入模。
2012-03-02 16:09:41
請問一下鋼筋下料軟件中梁的斷料長度是如何計算的?實際下料中是否按這個斷料長度進行斷料,這樣會不會產生大量的廢料呢?請高手幫著回答一下! 回復:GFY2010翻樣軟件下料軟件根據鋼筋的定尺長度、連接方式、鋼筋搭接位置、鋼筋優先級模數或廢料允許最大尺寸的設置等等相關條件,軟件自動根據以上所設置的條件進行計算,鋼筋翻樣軟件思路基本按照手工下料來編程的,能滿足現場施工的要求。
2012-03-02 16:46:38
“GFY2010翻樣軟件下料軟件根據鋼筋的定尺長度、連接方式、鋼筋搭接位置、鋼筋優先級模數或廢料允許最大尺寸的設置等等相關條件,軟件自動根據以上所設置的條件進行計算,鋼筋翻樣軟件思路基本按照手工下料來編程的,能滿足現場施工的要求。” 補充下:現場手工斷料是根據整個工程同類鋼筋的需求尺寸來斷料的,這是不同于軟件只針對單個構件斷料的。
2012-03-02 19:28:56
施工翻樣GFY軟件主要是為鋼筋現場施工而設計的,搭接位置也是按規范規定考慮的,而鋼筋優化斷料就是為了節約鋼筋廢料,它與鋼筋抽樣GGJ有一定的區別,如果說它不能用于現場施工翻樣的話,那廣聯達公司又何需開發這一軟件呢。
2012-03-02 19:29:55
斷料長度就是現場的配料長度,比如彎鉤100,水平長度2000,那么斷料長度就是2200,如果中間需要一個電焊接頭,按單面焊施工,那么下料長度就是兩根了 具體那個斷多長,要看現場鋼筋的實際尺寸的,配料就是這個道理,既要保證下料長度,又要滿足規范要求,比如上面的例子,如果是利用短鋼筋接鋼筋使用,可以按照1100+1100或者1500+700等等 另外加上一個單面焊的長度就可以了
2012-03-02 20:36:32
