沈治華 2012-04-13 10:48:06 | 江蘇省 云翻樣 | 1511查看 8回答
關于鋼筋下料和加工的問題
鋼筋下料實際一般考慮跨中和支座嗎 下料中出現的比如4100 、5820 、2800等等這種鋼筋怎么用,怎樣控制鋼筋加工的廢料問題補充:比如4300與4700 ,2800與6200匹配,料頭多了,工人很少會考慮這個,都是拿差不多長度的或者切原材,這樣浪費很嚴重,可不可以把這種切斷的鋼筋都用套筒連接起來再切斷使用 鋼筋下料一般都是按3000、4500、6000這種考慮,還是根據斷開位置考慮,如果按模數考慮,很多都不在規范連接范圍 請問各位都是怎么下料和管理加工的
(8)
已采納你好:下料軟件GFY2012里考慮了主筋的接頭位置,在定義時可以按定尺長度9米、12米來定義;在下料時還可以選擇2000、3000、4100、5820、2800等之類的小尺寸長度。昨天我們去參加了下料軟件的體驗,都是可以智能化了。 4100 、5820 、2800這類鋼筋是可以用在底筋,支座負筋,和通長上筋的端部的。豎向筋里也可以用到,一層接高于樓層高度的,另一樓接低于樓層高度的,都是可以的。 要做到節約首先在鋼筋翻樣時按3000、4500、6000來考慮連接,在規范允許的范圍內還要根據斷開的位置來綜合考慮。其次才是下料人員要注意的,下料后要把不同長度的主筋分開擺放,要用到時可以隨手拿到。 每天每到中午或者晚上下班前,下料的工人必須把切斷機附近的鋼筋頭分類擺放到一邊,要分出長短:1米2米3米,粗 細:直徑6;8;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30;等等,當下次工人再下料時,首先選用料頭使,料頭沒有時再用整料。為了節省鋼筋材料,還有更高級的竅門,把剩料和料頭登記上冊,翻樣人員開下料單時,注明使用哪個哪個剩料和料頭,工人就自覺的用料頭下料。 可以用于梁底筋接頭,在支座1/4范圍內可以布置接頭。
2012-04-13 11:00:35
鋼筋下料肯定是要考慮跨中和支座的,下料還要考慮很多施工現場的要求,例如我們的鋼筋斷點的位置在實際的施工中是有規定的,必須斷在跨中1/3的范圍內,構件交錯的地方要注意鋼筋的避讓等。再比如說框架梁,上部貫通筋上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值梁的縱向鋼筋錨入支座的長度,首先判斷直錨能否滿足La等等,都是要考慮的。 4100等這種鋼筋都是正常計算,正常下料即可。 控制鋼筋加工廢料,下料人員要對鋼筋長度控制,尋求合理長度,以減少無用的短頭余料,施工人員要技術過硬,能更多的減少廢料的產生。根據使用情況可優化配料,對較長的料頭可進行 對焊分散使用各個部位。
2012-04-13 10:53:10
鋼筋下料實際一般考慮跨中和支座處的搭接是否符合規范的要求; 下料中出現的比如4100 、5820 、2800等等這種鋼筋按圖紙尺寸下料,怎樣控制鋼筋加工的廢料---可以匹配錯開的搭接長度和位置。
2012-04-13 10:54:30
鋼筋下料時,首先要考慮你施工現場的原材料長度來確定。 原則上是先長后短,長短搭配。余料堆積擺放,再下料時首先使用余料。 還有就是鋼筋在構件里能通則通,根據原材長度的使用(比如有一跨梁需要4m,另一跨需要7m,鋼筋是同直徑的。那么就不要斷開,這樣節省的鋼筋在構件里相互錨固的長度。 還有就是如果鋼筋太長,不好操作。也要根據實際原材料長度,該在每跨斷開的就斷開) 總而言之,根據原材考慮下料。結合工程梁中的跨度尺寸來確定。
2012-04-13 11:04:38
鋼筋下料尺寸,能通則通原則是比較常用的; 剩料焊接或機械連接使用也是比較常用的方式。 對于下料的管理,需要有技術的人專門管這個事才行。
2012-04-13 13:10:45
這個需要專業人員來下料單,工人參照來做就可以了。
2012-04-13 14:10:06
1、下料中出現的比如4100 、5820 、2800等等這種鋼筋按圖紙尺寸下料,可以匹配錯開的搭接長度和位置。 2、為了節省鋼筋材料,還有可以把剩料和料頭登記上冊,翻樣人員開下料單時,注明使用哪個哪個剩料和料頭,工人就自覺的用料頭下料。 3、鋼筋下料能通則通的原則,對于鋼筋下料管理需要有專門的鋼筋工長管這方面的事。
2012-04-14 23:20:43
鋼筋下料實際一般考慮跨中和支座的。但在下料時要考慮原材料定尺長度與規范搭接范圍要求計算鋼筋長度搭配下料。減少非下料用的余料。
2012-04-16 15:30:05
