chang85728666 2012-03-26 09:43:34 | 江蘇省 云翻樣 | 1959查看 2回答
鋼筋下料中機(jī)械連接接頭有個(gè)反字是什么意思?
已采納套筒連接有的是正絲有的是反絲,這個(gè)反就是反絲。 如果不是死口,就是一頭可以旋轉(zhuǎn)就用正絲,在最后因?yàn)殇摻铑^上有彎錨,是轉(zhuǎn)不動(dòng)的,套筒就是一頭正絲一頭反絲,這樣向一個(gè)方向旋轉(zhuǎn)就可將套筒和鋼筋擰緊。
2012-03-26 14:31:09
2012-03-26 09:45:04
