喜羊羊 2012-03-02 11:30:33 | 湖北省 其他專業 | 1790查看 2回答
向前走
答題: 629 被贊: 19
2012-03-02 11:44:45
獨行者 鉑金專家
答題: 60702 被贊: 45154
1、清單規則是有效樁長;2、清單規則是有效樁長+浮漿的長度。
2019-07-24 17:43:43
鉆孔灌注樁
砼鉆孔灌注樁成樁后的標高應比設計標高高多少(用于鑿除浮漿)問題補充:圖紙設計沒有規定呢
人孔挖孔樁中,鋼筋籠中通長主筋是怎么計算的?
圖中的所標的通長主筋的長度5.4為現場記錄的砼樁長5.4是否正確?
樁基工程工程量
請問下,在做樁決算時,甲方給了我一個表格,里面記錄了每根樁的有效樁長,現在想問下大家,1).在計算樁混凝土時,樁長是否按照有效樁長計算;2).樁主筋長度是否是有效樁長+錨固長度;3).送樁和空孔的工程量該如何計算?
湖北定額 鑿樁頭長度的疑問
樁頂伸入 承臺10cm 然后10cm以上的 還有70cm的鋼筋 樁承臺以下的長度為10m 請問 在房建預算的時候 鉆孔灌注樁的長度 是否是按照10m+10cm+0.25m為樁長計算? 鑿樁頭的長度 是25cm 請問是否正確? 湖北定額考慮的 樁長+25cm 這25cm 應該就是超灌長度 即鑿開的長度 對么?
圖形后澆帶長度計算
圖形算量中,后澆帶兩長總長度怎么沒有計算砼墻處后澆帶的長度
數據更新時間 : 2025-06-08
