ParkimBoBo 2011-10-25 16:19:09 | 湖北省 其他專業 | 1412查看 2回答
樁基工程工程量
請問下,在做樁決算時,甲方給了我一個表格,里面記錄了每根樁的有效樁長,現在想問下大家,1).在計算樁混凝土時,樁長是否按照有效樁長計算;2).樁主筋長度是否是有效樁長+錨固長度;3).送樁和空孔的工程量該如何計算?
已采納1.設計圖示樁長是設計樁長用于工程預算;有效樁長是施工的實際樁長用于工程結算 2.樁主筋長度是按有效樁長+錨固長度計算 3.這個送樁子目的計算內容,實質就是計算在打樁(壓樁)時,因樁頂設計標高低于樁機機位標高而產生的空打(壓)工作量。 假如 設計樁頂標高為-2米,自然地面標高為-0.3米,則送樁的長度為2-0.3=1.7米。 這個1.7米長度的打樁工作量只有通過套送樁子目定額才能計算這部分工作量所消耗的工料機。
2011-10-25 16:25:33
在做樁決算時,甲方給了我一個表格,里面記錄了每根樁的有效樁長,現在想問下大家, 1).在計算樁混凝土時,樁長是按照有效樁長(設計樁長)計算的。 2).樁主筋長度是按有效樁長+錨固長度的; 3).送樁和空孔的工程量應該定額中的計算規則去計算就行了。
2011-10-25 16:21:54
