shanglixin 2012-03-01 16:21:52 | 陜西省 土建 | 2087查看 1回答
請(qǐng)問筏板下面是100mm的墊層,墊層下面是300mm厚的3:7灰土回填
請(qǐng)問筏板下面是100mm的墊層,墊層下面是300mm厚的3:7灰土回填,這樣的做法咋套定額,要不要每一項(xiàng)都分開列清單墊層要不要單列清單 長(zhǎng)15.6m 寬3.6的基礎(chǔ)是不是滿堂基礎(chǔ) 筏板上放預(yù)制柱,預(yù)制柱安放前用m10的水泥砂漿找平,安放之后用C40的砼灌實(shí),這些在一個(gè)清單下套子目,還每個(gè)都單列
已采納你是做清單預(yù)算還是定額預(yù)算?如果是做定額就要每項(xiàng)都分開,如果是做清單基礎(chǔ)部分就是一個(gè)整體要算綜合單價(jià)
2012-03-01 16:33:32
