shanglixin 2012-03-01 15:51:28 | 陜西省 土建 | 1734查看 8回答
請問筏板下面做法咋套定額
請問筏板下面是100mm的墊層,墊層下面是300mm厚的3:7灰土回填,這樣的做法咋套定額,要不要每一項都分開列清單問題補充:墊層要不要單列清單 長15.6m 寬3.6的基礎(chǔ)是不是滿堂基礎(chǔ) 筏板上放預(yù)制柱,預(yù)制柱安放前用m10的水泥砂漿找平,安放之后用C40的砼灌實,這些在一個清單下套子目,還每個都單列
(8)
已采納1、回填土清單010103001(300厚3;7灰土) 2、墊層單列清單010401006 3、滿堂基礎(chǔ)清單010401003(15.6m 寬3.6的基礎(chǔ)) 4、水泥砂漿找平是在筏板上么?如果是就套水泥砂漿樓地面清單020101001 5、預(yù)制柱清單010409001(矩形)
2012-03-02 10:03:48
1、墊層要不要套清單,看你的用是2003清單還是2008清單,2003不能單獨套,2008單獨套 2、底寬在3m以上且底面積在20㎡以上的為滿堂基礎(chǔ)清單工程量計算 3、一個清單子目,項目特征描述清楚
2012-03-02 10:29:12
墊層一般要單獨列清單
2012-03-01 16:06:02
100厚砼墊層套砼墊層相應(yīng)子目;3:7灰土墊層套3:7灰土墊層相應(yīng)子目;應(yīng)該分開列清單,因為你別的部位還可以通用
2012-03-01 16:49:05
筏板下面是100mm的墊層,墊層下面是300mm厚的3:7灰土回填,這樣的做法咋套定額,要每一項都分開列清單。 長15.6m 寬3.6的基礎(chǔ)是不是滿堂基礎(chǔ) 筏板上放預(yù)制柱,預(yù)制柱安放前用m10的水泥砂漿找平,安放之后用C40的砼灌實,這些在一個清單下套子目,不每個都單列。
2012-03-01 16:19:08
在一個清單中分別列子目
2012-03-01 17:08:04
1、筏板下面是100mm的墊層,墊層下面是300mm厚的3:7灰土回填,這樣的做法分別套用混凝土墊層、三七灰土墊層子目定額。要每一項都分開列清單。 2、長15.6m 寬3.6的基礎(chǔ)是滿堂基礎(chǔ)。 3、筏板上放預(yù)制柱,預(yù)制柱安放前用m10的水泥砂漿找平,安放之后用C40的砼灌實,這些在一個預(yù)制柱安裝清單下套定額子目。
2012-03-02 05:39:23
筏板下面是100mm的墊層,墊層下面是300mm厚的3:7灰土回填,這樣的做法咋套定額,要每一項都分開列清單.。 長15.6m 寬3.6的基礎(chǔ)是滿堂基礎(chǔ) 筏板上放預(yù)制柱,預(yù)制柱安放前用m10的水泥砂漿找平,安放之后用C40的砼灌實,這些在一個清單下套子目即可。
2012-03-01 19:04:54
