realfox@126.com 2012-03-01 09:21:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1008查看 1回答
承臺側面鋼筋為什么沒有按整個高度范圍布置計算?
樁承臺承臺高1500,側面鋼筋間距為200,計算出來側面鋼筋根數為2根,沒有按間距計算出根數,為什么?
異形承臺的側面鋼筋(環式配筋/板式配筋),是按照橫向/縱向受力筋邊的彎折長度范圍內計算排數的,例如樁承臺彎折長度是500,那么計算出來的側面鋼筋根數就是500/200=2(只有下部鋼筋)
如果上下部鋼筋彎折值相加大于承臺高度則按承臺高度計算側面鋼筋排數,如果想要按照承臺高度計算側面鋼筋需要調整承臺縱橫向受力筋彎折長度。
2016-11-13 23:18:31
